02.06.2009, 11:42
#761
BSA-elec, а примерчика на DELPHI для работы с этим девайсом случайно нету?
02.06.2009, 13:04
#762
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от dimonbest
Исходник, к сожалению, не сохранился.
Есть только пример UDP терминала на C++.
Я думаю его легко переписать для работы с конкретным девайсом.
Прикрепленный файл: 5335394.rar
02.06.2009, 13:14
#763
Сообщение от BSA-elec
Спасибо, постараюсь разобраться!
02.06.2009, 14:23
#764
Сказал спасибо: 351
BSA-elec подскажите как вы запускаете проект,ведь у меня в сети по любому есть такой IP чужего компьютора,какой вы указали и будет конфликт.(имеются подсети 192.168.0.хх,192.168.1.хх,192.168.2.хх)
Может вы делаете через виртуалку? То есть ставите например через виртуал бокс систему,делаете с ней сеть с главной системой отдельным подключением.В системе в вуртуал бокс запускаете протеус с проектом и при этом в этой системе даете какой то IP адрес или то что вы указали? (немного запутался) и пингуете из главной системы через cmd-ping,хотя если работают две сети(реальная и виртуальная) кого пинговать тогда будет,хотя можно оставить одну виртуальную сеть.
Правильно ли я рассуждаю? направте на путь истиный,хочу просто попробывать проект,пока без самого разбора программы и работы enc28j60.
02.06.2009, 22:01
#765
Сообщение от CERGEI1982
Всё гораздо проще. Есть два варианта:
1. Использовать виртуальную сетевую карту VMWare Virtual Network Adapters.
http://www.vmware.com/download/player/
2. Указать в качестве сетевой карты Вашу реальную сетевую карту. IP адрес можно поменять на любой другой. Для этого в программе для микроконтроллера нужно поправить строки:
.equ IP1 =192
.equ IP2 =168
.equ IP3 =1
.equ IP4 =4
В обоих случаях нужно указать в свойствах ENC28J60, какую сетевую карту использовать. Для того чтобы посмотреть, какой номер соответствует нужной сетевой карте, можно воспользоваться утилитой "c:Program FilesLabcenter ElectronicsProteus 7 ProfessionalBINiflist.exe". Если используете реальную сетевую карту, то это должен быть LAN, а не Wi-Fi (с Wi-Fi почему-то не работает).
03.06.2009, 16:07
#766
Здравствуйте! Помогите пожалуйста доделать схему УНЧ в PROTEUS(не бесплатно). Если есть желающие- 368-842-782(icq)
05.06.2009, 18:40
#767
Сказал спасибо: 19
Большое спасибо администрации сайта, это для нашей компании и меня лично очень важно. А если нам будет хорошо - то и вам тоже будет хорошо, уж будьте уверены.
В общем, всем привет, вопросы в студию!
05.06.2009, 19:12
#768
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
"У матросов нет вопросов!"
05.06.2009, 19:58
#769
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
cut
Спасибо за вопросы , разберемся
dosikus
06.06.2009, 08:50
#770
Сказал спасибо: 936
Сообщение от TEHb
Пример из "Programming 16-Bit PIC Microcontrollers in C. Learning to Fly the PIC24" портированный c C30 на CCS.
Простое мигание всем PORTA.
Работает в MPLAB . В Proteus не грузит coff.
Хорошо еще если это я накосячил .
На счет CCS - Тень, не можешь связатся с их разрабами ? Нашли глюк с табличным чтением из ROM.
Прикрепленный файл: 5580586.rar
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
