Непрочитано 15.05.2013, 20:20
ostrovv
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
ostrovv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
уважаемый vlad3156
вот собрал в 11 версии Multisim, может как ни будь в свободное время глянете одним глазком, если диоды D1 D2, заменить на RATED_VIRTUAL то происходит разрушение компонента . . .
Тип файла: rar NCP1014.rar (152.5 Кб, 57 просмотров)
ostrovv вне форума
Сказали "Спасибо" ostrovv
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 16.05.2013, 23:41
ostrovv
В общем убил я 4 дня с 8.00 до 22.00 = 56ч, перечитал около 5 разнообразных книжных трудов по Multisim, кусками порылся в хелпе, английским не владею, переводил онлайн переводчиком.
высшего образования нет, знания в "электронике" по книжкам
питальник на NCP1014, схема наипростейшая из даташита, нормальной работы с реальными компонентами так и не удалось добиться, в основном загвоздка с диодами, с идеальными компонентами в принципе работает, но смысла в таком моделировании не вижу, выделяемую мощность например на разнообразных силовых компонентах прикинуть от режимов работы ну и т.д.
постоянная и единственная ошибка "Timestep too small", доходило до того, что на работоспособность схемы влиял один единственный пробник установленный в "нужном месте", получается мало держать в голове основы "электроники" и разрабатываемого девайса в частности так и не объясняемые на первый взгляд логически, заморочки Multisim еще в добавок. . .
в хелпе так и написано мол начинайте собирать схему с идеальных компонентов и постепенно меняйте на реальные с подкруткой настроек симуляции, диоды обвязывайте демпферами, если уж на то пошло то проще не использовать таких "монстров" (Multisim), а моделировать чуть ли не в бесплатных браузерных SPISE симуляторах по кусочкам . . .
пришел к выводу что по быстрому, не вкуривая в разные справки, и не ожидая минутных действий "Помощника сходимости" после каждого дополнительно установленного компонента, ничего сложнее всяких фильтров, и схем на паре биполярных транзисторах с обвязкой лучше не моделировать, а если так то проще пользовать бесплатные мелкие узконаправленные проги от производителей компонентов, для расчета отдельных блоков . . .
наворочено конечно много всяких возможностей, интерфейс без лишнего хлама, функциональность тоже на высоте . . .
решил вернуться к "нормальному" макетированию в железе . . .
все вышесказанное конечно сформулировано сумбурно и естественно ИМХО.
ostrovv вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 01:24
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
ostrovv....повозился с вашей схемой на NCP1014...странно работает...собрал тестовую схемку(без обратной связи) - запускается при уровне 9В на 1й ноге некоторое время генерит потом выключается...
...посмотрел spice model NCP1014 - она оказывается с синтаксисом pspice - может в этом дело..???...вы эту модель взяли из библиотеки Мультисима или сами смастерили..??...
...с диодом категории RATED тоже непонятки - в тестовой схеме я так и не понял почему оно перегорает....на рабочем компе стоит Мультисим12(халявный от аналоговых девиц) посмотрю завтра там - если с RATED там такая же непонятка то можно выйти на форум NI и позадавать вопросы....
..лично я этими компонентами(RATED) никогда не пользовался...
Миниатюры:
Тип файла: rar NCP1014_m.rar (1.00 Мб, 55 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.05.2013 в 01:38.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 17.05.2013, 07:51
ostrovv
на другом форуме дали вот такую подсказку:
"Попробуйте провести такой эксперимент (на приведенной Вами схеме):
1 вариант - отключить один из выводов конденсатора С2 и запустить моделирование.
2 вариант - конденсатор С2 остается подключенным, но в его свойствах указать начальные условия "-220В" (минус 220В). Запустить моделирование.
А теперь попробуйте проанализировать, почему D2 (который с ограничениями) в этих случаях ведет себя иначе."
но я если честно так и не понял причин, разрушение происходит в момент выравнивания потенциалов анод/катод . . .
NCP1014 входит в стандартную библиотеку 11 и 12 версии Multisim
увеличте емкость С2 до 20-30uF и начальное напряжение 8.45V, что бы до 8,50V микра сама "добавила" . . .
удивляет/возмущает то что в работающей схеме с идеальными диодами если заменить любой на реальный, не говорю уже о DIODE_RATED, с достаточными характеристиками модель не сходится и штатный помощник сходимости не решает ошибку, и судя по журналу, ошибки начинают валиться в совершенно других узлах, не связанными с данными диодами . . .
вначале грешил на крякнутую версию Multisim, но в скачанной официальной триальной версии все аналогично . . .
ostrovv вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 10:58
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...что-то в 11й не нашёл....в каком разделе искать..???
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 11:37
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
В Multisim12 тута
Миниатюры:
vldemar вне форума
Сказали "Спасибо" vldemar
Непрочитано 17.05.2013, 11:44
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...мдяя....в 11й этого подраздела нет...
..вот нашёл на китайском сайте опыт моделирования 1014....перевод делал гугловским переводчиком - так что....
Тип файла: doc Адаптер питания.doc (311.5 Кб, 177 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.05.2013 в 11:52.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 11:55
ostrovv
да не, должна быть, я же выше выкладывал проект в 11 версии, перед установкой 12ую удалил, файлы почистил реестр тоже, так что 12 библиотек не должно было остаться, сейчас повторно установлю . . .
"нашёл на китайском сайте опыт моделирования " большое спасибо, будем курить . . .
Последний раз редактировалось ostrovv; 17.05.2013 в 11:57.
ostrovv вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:37
ostrovv
а если вот так попробовать
ostrovv вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:52
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...нету...я то свою версию ставил ещё в 2009г...и базы ещё те времён...как бы обновить базы..??
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
