04.10.2016, 10:46
Сказал спасибо: 6
Спасибо за советы.
Убрал всю смазку спиртом. - не помогло.
Похоже, так и есть - "уложил" я микросхему. Остается вопрос. Что дальше? Выкрасить и выбросить, или все же можно купить микруху, запаять и прошить? Какова цена вопроса?
04.10.2016, 12:29
Сказал спасибо: 10
Заказал себе 890CN на Алиэкспесс 19.09,
сегодня получил, доставили курьером прям на дом.
Приятно удивлен.
И на камнях растут деревья!
04.10.2016, 14:40
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
YYYarko,я бы,ИМХО, заказал по акции(бывают часто на том же Али)2-й такой же тестер.Неисправный останется на запчасти.Но,если Вы найдёте у китайцев такой же процессор,то он должен быть с прошивкой под этот тестер.Может кто и видел,но я пока в продаже чип DTM0660 не находил.
В любом случае,нужно помнить,что при любой супер-защите от "дурака" следует соблюдать правила работы с измерительными приборами.
04.10.2016, 17:43
Сказал спасибо: 592
YYYarko,
если это не испорченные данные в EEPROM (в результате броска тока или еще чего нибудь), то проверяйте цепь RLD. По схеме там стоит резистор 100 Ом и терморезистор PTC 1k. Кстати, что показывает в режиме измерения емкостей (например конденсаторов 47n и 100uF) и в режиме измерения mV и V?
PS. Цепь RLD не участвует в режиме V, но участвует в режимах R (в том числе прозвонка и диоды), C, mV. В процессоре есть еще операционник, который подключается в режимах R и С, но не используется в режимах mV и V. Сделав несколько замеров в разных режимах, думаю, можно локализовать неисправность.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.10.2016, 15:05
На днях щупом залез на анод генераторной лампы установки для сварки натяжных потолков.
В результате на сопротивлениях при разомкнутых щупах на дисплее чуть более 1 кОм, на измерении падения напряжения (диоды) 1.7 В при разомкнутых щупах. Помогла замена T2, T3 на плате (на схеме Q2, Q1).
Картинки из этого обзора http://mysku.ru/blog/china-stores/37600.html
Последний раз редактировалось maslee; 05.10.2016 в 15:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maslee за это сообщение:
06.10.2016, 18:54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от maslee
В результате на сопротивлениях при разомкнутых щупах на дисплее чуть более 1 кОм, на измерении падения напряжения (диоды) 1.7 В при разомкнутых щупах. Помогла замена T2, T3 на плате (на схеме Q2, Q1).]
Заменили их и прибор заработал как раньше во всех режимах?
По сути эти транзисторы, это защита режимов на которых на щупах напряжения быть не должно. Как бы два встречных стабилитрона на сверхмалое напряжение. При появлении напряжения происходит КЗ. Многие по незнанию срабатывание защиты принимают за прозвонку цепи, пищит значит цепь есть, а на самом деле напряжение на клеммах.
В приборе UT210E эти транзисторы не распаены, но места под них есть. Раньше не хотел допаивать, теперь точно допаяю.
Последний раз редактировалось Ast78512; 06.10.2016 в 19:20.
06.10.2016, 23:07
Сообщение от Ast78512
Похоже на то, запаял первую попавшуюся под руку пару 60-и вольтовых npn .
Все диапазоны не проверял, но на первый взгляд всё в норме.
08.10.2016, 10:38
Сказал спасибо: 10
Нашёл видео с разобранным UT210D. http://newsvideo.su/tech/video/152151
Заскриншотил видео для сравнение с UT210E.
P.S. Пересмотрел видео внимательнее, заметил что температуру измеряет только с внешним датчиком!? При отсоединении датчика 0L на экране...
Последний раз редактировалось Ast78512; 09.10.2016 в 11:14.
12.10.2016, 09:51
Сказал спасибо: 55
Сообщение от maslee
Согласен с замечаниями коллеги KaVc с ixbt,привожу его цитату:
"Китайцы явно приложили свои конечности к разводке платы, накосячив с зазорами во входных цепях. Лечится выдиранием дорожек и прокладыванием перемычек в особо вопиющих местах. Фото во вложении.
В силовые цепи с ним лучше не залезать, про "Cat.III 1000V" забыть как минимум до увеличения зазоров и замены предохранителей."
Полный текст поста здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5167-108
Последний раз редактировалось indman; 12.10.2016 в 09:55.
Причина: Ошибки
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
15.10.2016, 14:27
У меня есть UT210E и UT210D, хочешь о́стрые изображения обоих в вы́сшим разрешении?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
