23.06.2012, 21:46
#761
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
У друга на его ноуте PICkit2 не пошел, мало напряжение питания USB, пришлось, как говорится, выюживаться.
Весьма странный ноутбук . На всех ноутах и нетбуках , что я пробовал, все мои USB программаторы идут на ура. А вот кабель надо хороший . Всякая срань китайская не пойдет...
Осторожно , злой кот
23.06.2012, 22:24
#762
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Теперь небольшая ложка дегтя (ИМХО).
Та ну???
Сообщение от jes63
Оболочка программатора (имеется ввиду версия v2.61.00) – написана неудобно и некультяпо, как будто писал программист для программиста. Один выбор микросхемы чего стоит, сначала надо выбрать семейство, а уже потом искать в нем требуемую микросхему. А если человеку нужно только прошить микросхему, причем тут семейство и прочее. Странно, почему нельзя было просто в окне привести весь список микросхем, ну а пользователь уже выбрал бы именно то, что ему нужно.
Всё там правильно и логично... список большой, по семейству проще...
Сообщение от jes63
Если уж взялись сами разработчики писать оболочку под те кристаллы, что выпускает фирма
Какие разработчики??? Какой фирмы??? Вы ничего не путаете???
Сообщение от jes63
то, уж могли бы, например, поподробней расписать слово конфигурации для каждого чипа. Открываешь биты конфигурации – а там просто список битов, неудобно.
Биты конфигурации нужно в исходнике прописывать, а не ручками растыкивать... тогда и непоняток не будет...
Сообщение от jes63
"Все идут не в ногу, только один товарищ прапорщик идёт в ногу" (С)
Убитый ноут не повод для маразма...
Сообщение от jes63
Неужели было трудно добавить простенький повышающий step-up, чтобы избежать этих проблем.
Не думаю, что это сильно бы увеличило его цену, ну, от силы на 1-2 у.е. при серийном изготовлении. Зато никаких бы не было проблем вообще с питанием. Опять же можно было предусмотреть и разъем для подключения внешнего БП, при этом питание USB должно отключаться.
А зачем??? Что мешает запитать программируемый девайс не от PICKit2, а от внешнего БП???
23.06.2012, 22:33
#763
Re: Pickit2
Пробовали PICkit2 с его родным кабелем, но пока не запитали от отдельного +5V, были проблемы.
В целом, игрушка ничего, но, больше тянет на разработчиков из сарая "дядюшки Ляо", а не как на инженеров фирмы Микрочип. Уж хотя бы оболочку сделали попродуманней.
Для тех, кто впервые увидел программатор - может быть это верх искусства, а для тех, кому есть с чем сравнить, все как-то недоделано. Сложилось впечатление, что оболочку разрабатывали нанятые кем-то шабашники-программисты.
23.06.2012, 22:43
#764
Re: Pickit2
Сообщение от st__1
Та ну??? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Я высказал свое личное мнение, соглашаться с ним или нет - это каждый решит сам.
Иногда биты конфигурации проще поправить через программатор, особенно, когда нет под рукой исходника, а только прошивка.
Или здесь только ваше мнение единственно правильное?
23.06.2012, 22:44
#765
Сказал спасибо: 32
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Это только ваши проблемы...
Сообщение от jes63
Ещё раз... какие "инженеры Микрочип"??? Не надо ничего выдумывать!!!
Сообщение от jes63
С чем сравнивать собираетесь... для начала??? Не нравится оболочка - пользуйтесь МПЛАБ... в чём проблема???
23.06.2012, 22:51
#766
Сказал спасибо: 32
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
"А мужики то и не знают..." (С)
Если в прошивке что-то не так ( а тем более если она чужая), то никакая манипуляция, типа "сейчас угадаю", битами конфигурации не поможет... hex грузится в МПЛАБ и всё решается там...
23.06.2012, 22:52
#767
Re: Pickit2
st__1
Что же вы так рьяно защищаете этот программатор от любой критики, неужели так упали ваши объемы его продаж. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Почему же типа "сейчас угадаю", надо знать что и как менять, это факт.
Кстати, можно и без загрузки в MPLAB в нормальной оболочке программатора поправить коэффициент предделителя PLL, и тем самым сменить частоту кварца.
Тогда бы народ не искал при повторении клона PICkit2 кварц именно на 20 МГц, там можно ставить разные кварцы.
Последний раз редактировалось jes63; 23.06.2012 в 23:02.
23.06.2012, 23:07
#768
Сказал спасибо: 32
Re: Pickit2
23.06.2012, 23:08
#769
Сказал спасибо: 172
Re: Pickit2
23.06.2012, 23:11
#770
Сказал спасибо: 32
Re: Pickit2
Сообщение от realid
Днем с огнем не найдешь
... а только с LED фонарём...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
