17.08.2018, 10:32
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Откуда все взялось, или - как вам такая теория?
Сообщение от Федя-Инженер
... перед строем...
вердана задекларировал "уход", без какой либо сторонней помощи, типа только "своими руками"..., кстати за руки - вскрыть вены бритвой..., и надев на шею верёвку привязаной к пролёту моста..., облившись бензином (от выстрела должно загореться).
Хм??!!, и то не 100%-ный вариант: пулемёт дал осечку, от яда сташнило, граната в кармане лежит преспокойненько (кольцо выдернули, а чека осталась зажата), верёвка на шее лопнула, упал на проплывающую под мостом баржу с песком, кровь в ранах скоагулировалась на воздухе, бензин не загорелся потому как осечка!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.08.2018 в 10:38.
17.08.2018, 10:50
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Sukhanov, лучше не в карман и не одну, а на пояс, сжать усики у каждой чеки и к кольцам натянутые растяжки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.08.2018 в 11:34.
17.08.2018, 11:04
Сообщение от mike-y-k
...и к кольцам натянутые растяжки…
у одной растяжка оборвалась, у другой заклинило боевую пружину (был в практике и такой случай с РГ-42), третья - вообще оказалось учебной всё сработало, но на холостой хлопок.
Надо бы под мостом высоковольтную линию пустить, но на момент прыжка были профилактические работы и электричество отключили...
Блин??!, этот вердана какой то неубиваемый!!
Ну и пусть живёт на радость людям!!
С уважением, сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
17.08.2018, 11:34
Тогда лучше в бочку с несколькими ящиками C4/C7 и побольше независимых детонаторов - все не откажут. Заодно получится большая экономия на последнем пути - только место с табличкой…
И все это точно не про verdana - он просто ушёл (возможно пока) из темы, решив не проводить дальнейшие эксперименты с амплитудой дрейфа крыши
17.08.2018, 11:57
Сказал спасибо: 1,248
Сказали Спасибо 2,180 раз(а) в 625 сообщении(ях)
mike-y-k, Изверг.... ))) но надежно.
И всётаки мучает вопрос... А Гельберт где????
Последний раз редактировалось stalkernet; 17.08.2018 в 12:02.
Сказали "Спасибо" stalkernet
17.08.2018, 12:12
stalkernet, да занят он просто работой наверное и некогда ему или в отпуске отдыхает
Я не изверг - просто оптимизировал задачу для максимального результата
17.08.2018, 13:09
Сказал спасибо: 149
Сообщение от alexey-b
Электрон в проводнике испускает наружу фотон, которому пустота до "фонаря"
И как далеко он испускает виртуальный фотон?
И с кем потом этот фотон рекомбинирует?
С учетом того, что электростатическое поле распространяется в бесконечность.
"Шуба" тоже уходит в бесконечность?
Магнитное поле вокруг проводника может формироваться только переменным током в проводнике (например формы синуса).
А чем формируется магнитное поле постоянных электромагнитов?
Если Вы позволяете "только переменным".
17.08.2018, 13:29
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
Ну это же просто - электрон состоит из фотонов (иначе как бы он их мог из себя испускать). Один из них отпочковывается и летит до следующего электрона. А т.к. электронов много, то статистически они все одинаковы и все довольны.
А раз эти фотоны еще и виртуальны, то можно математически считать, что везде присутствуют пары фотон-антифотон, которые постоянно появляются из ничего и рекомбинируют в никуда. Но поле-то никуда не деется!
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.08.2018, 13:37
Сообщение от Yuri222
Как это из ничего???? А торричеллева пустота на что!!?? Всё в ней.
С уважением, Сергей
17.08.2018, 14:02
Сказал спасибо: 286
Ну сейчас будет
Яблоки падают на голову Ньютона факт
Почему яблоки, почему на голову, почему именно на Ньютонову голову, почему падают вабще не волнует
Ну яблоки падают на голову Ньютона факт и сим надо соображатся
Зачем еще огород копать
Надо проще принимать вещи, мировозрение Окама сохранено в веках.
Сказали "Спасибо" OakRidge
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
