13.02.2013, 12:18
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Флюсы. Практика применения и изготовления
Ребята, я может и не по теме, но мне интересно узнать как эти флюсы и припои влияют на наш организм? В частности на зрение? А может и еще на что? Мне это надо знать потому, что по роду своей деятельности приходится брать работу на дом, в однокомнатную квартиру. И паяльник у меня бывает включен, что называется, часами. В настоящее время в основном испльзую какой-то китайский активный припой (ALLOY 60/40 Flux Code CF-10 DIA 0.8mm). Паяет нормально... Но что будет с паяльщиком через несколько лет..? Ну а качестве рецепта, когда работал на производстве в 80-х ,то использовали глицерин + нашатырь, но его обязательно надо смывать( это я , чтобы не совсем уклониться от темы).
13.02.2013, 12:35
Сказал спасибо: 376
В Украине наиболее популярен LC60:
Тип припоя - для мягкой пайки. Состав сплава - Sn60Pb40. Форма - проволока. Тип флюса - галогеновый, с канифолью, F-SW26. Содержание флюса 2.5%. Температура плавления - 190°C. Количество каналов флюса - 5pcs. Хар. особенности - остатки флюса не требуют отмывки.
Они различных диаметров и упаковок начиная от 0,25мм и 10 г. Но все равно флюса который внутри может не хватить, нужно очень хорошо следить за температурой и соблюдать определенную скорость пайки. Провтыкал, ВСЕ, жало уже не берет, флюс испарился и приходится все равно применять ЛТИ-120, чтобы убирать сопли, а значит надо МЫТЬ.
Поэтому проволока с флюсом - не панацея.
Последний раз редактировалось gary2007; 13.02.2013 в 12:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
13.02.2013, 12:58
Сказал спасибо: 435
Сообщение от arventur
ПДК паров свинца такой же как у ртути - 0,3 мкг/м3, металл летучий. Накапливается в организме, вызывает потерю памяти... Так что открывайте окошки...
А вот за вред паров канифоли и особенно спирта не скажу. По топику тож. Пока не прозвучат формулы составов флюсов...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
13.02.2013, 13:15
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Согласен. Еще и потому, что в одной руке паяльник, в другой - припой. Деталюшку на плате уже придержать нечем. А если припой не подавать непосредственно в место пайки, а просто набирать на паяльник и нести в место пайки - тогда флюс в припое бесполезен. ИМХО
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
13.02.2013, 13:26
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Есть такая проблема. Мы в таких случаях убираем припой оловоотсосом и паяем заново.
Трудоемко, но...
Сказали "Спасибо" robert777
13.02.2013, 13:36
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Интересует лужение ПП по всей поверхности перед сверлением.
Применяю флюс хлористый цынк, глицерин, спирт.и вода
Припой Пос- 60+ 30% какого-то легкоплавнного около 140 гр плавления.
Лужу на плите с температурой нагрева 180-190гр и сверху самодельным "утюгом" с медной подошвой - пару минут на пару дм
Интересует флюс для лужения, который бы давал исключиельно блестящую поверхность - а то получается через раз.Кто что посоветует?
Заранее благодарен.
13.02.2013, 13:40
Сказал спасибо: 15
Сообщение от UR5QOP
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
Идеальный результат получается если лудить сплавом Розе в емкости под слоем глицерина на той же эл. плитке. С помощью кисти просто размазываете сплав по поверхности платы.
Говорят можно даже в кипящей воде с добавлением лимонной кислоты. Но, если сплав не очень качественный, то температуры может не хватить и он не расплавится, а просто расмягчится. Тогда добавляют соли, что бы повысить температуру кипения воды. Я не пробовал.
Последний раз редактировалось robert777; 13.02.2013 в 14:47.
13.02.2013, 14:11
Флюсы бывают 2х типов: кислотный и щелочной... В одном случае смывать нужно спиртом, а дальше деионизированная вода, чтобы от спирта не образовывалось белого порошка на плате. обычная вода без спирта не смоет... Во втором - отлично смывается с помощью "Фэйри". дальше тоже в деионизированной воде.
Azamat V. Gaysin
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mayc за это сообщение:
13.02.2013, 14:11
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Сдаётся мне, что зелень на ПП от нашатыря(аммиак), видимо в составе флюса, но не упоминают его .Из флюсов покупного нет, канифоль+глицерин, иногда спирт добавляю(могу и питейный), жирком паяльным балуюсь, но всегда промываю потом спиртяшкой, бывает и питейным.Рыбаки наши аспирином мормышки паяют.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
13.02.2013, 14:57
Сказал спасибо: 521
Сообщение от 0808andrew
канифоль+глицерин,
Обратите внимание на площадку № 5.2
https://kazus.ru/forums/showpost.php...51&postcount=3
Медь вроде не трогает, но припой почернел. Хотя и на меди появился какой-то белый налет
Сказали "Спасибо" mr_kost
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
