25.05.2023, 16:54
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,924 раз(а) в 2,795 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Варисторы в LTspice. У меня их много. Каждый из приведенных символов позволяет вызвать много варисторов. Я вывел названия таких символов, а затем показал как это делается. Выведены ВАХ варистора с обычными осями и с логарифмической Y осью.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.05.2023, 18:26
Сказал спасибо: 35
Сообщение от bordodynov
igorka,
потому что этот транзистор медленный.
Вот мой вариант схемы:
Перенес данный вопрос в эту тему, вроде бы тут это более уместно... Дошли руки до сборки в железе и возникли некоторые трудности.В живую схема показывает неплохую повторяемость с моделью но не все так гладко, срывается генерация. А именно при непостредственной запитки от аккумулятора-батарейки, срывается генерация, транзистор Q1 - остается открытым. От лабораторного БП или через мультиметр в режиме измерения тока такой проблемы нет. В итоге из схемы пришлось удалить базовый резистор R2 и подобрать емкость конденсатора C3. В общем вопрос даже не об этом. Преобразователь должен работать только при отсутствии основного питания (дорисовал для наглядности в модели), в остальное время простаивать с компенсацией саморазряда аккумулятора, подзарядкой последнего. Диод D2 портит замысел, через стабилитрон D3 и диод D2 подается -27 на аккумулятор (NI-MH 750 мА/ч). без этого диода конечно все работает, тем не менее в справочных данных на SS9014 написано, что макс. напряжение ЭБ = 5 В. Как поступить, пренебречь наличием защитного диода?
Часть элементов в модели просто для наглядности...
28.05.2023, 22:02
Сказал спасибо: 46
При симуляции схемы получаю сообщение:
"Analysis: Time step too small, initial timepoint: trouble with IRF6644-instance m2"
Изменения Time step ничего не меняет.
Transistor IRF6644 - библиотечный, пробовал его заменить -тот же результат.
В чём причина?
28.05.2023, 22:56
Сказал спасибо: 749
igorka,
указывайте пожалуйста сообщение, по мотивам которого написали своё теперешнее сообщение. Вы очень медленно реагируете и мне не хочется перебирать кучу страниц, а мне лень. У меня большое сомнение, что эта схема исходная и правильная, т.е. вы отошли от первоначальной схемы.
XEL,
вы думаете здесь телепаты. Предметный разговор будет когда вы загрузите свою схему.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2023 в 10:56.
Причина: 6.6
28.05.2023, 23:04
Сказал спасибо: 35
bordodynov
Простите, вот:
Отклонение от первоначальной схемы, это выходное напряжение не -24, а -18В и замена pnp транзистора. Работает и ладно, а вот диод "мешает" в тоже время полагаться на запас "прочности" n-p перехода тоже не очень хотелось. Можно конечно ОС сделать на оптопаре, так это минус КПД...
Первое сообщение по теме:
Сообщение от igorka
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2023 в 10:55.
Причина: Дополнил...
29.05.2023, 11:22
Сказал спасибо: 749
igorka,
я поставил зелёный светодиод. Когда источник питания включен, он горит и небольшой ток подзаряжает батарейку.
Я обнаружил, что модель транзистора ss8550 не полноценна в части динамических параметров - нет tf и tr. Я исправил модель. Советую загрузить себе новый файл standard.bjt. Так же я поставил в схему сдвоенный диод Шоттки BAS54S. Один диод предотвращает насыщение pnp транзистора, а второй диод выпрямительный.
29.05.2023, 21:04
Сказал спасибо: 35
Скачал с Яндекс диска, Вы его там обновили или на Wiki? Спрашиваю потому, что при симуляции Вашей модели (ничего не трогал, номиналы все Ваши) Ppit имеет значение 0.14, а у Вас 0.19.
Спасибо за модель!
Последний раз редактировалось igorka; 29.05.2023 в 21:05.
Причина: Опечатка.
29.05.2023, 21:54
Сказал спасибо: 749
igorka,
Wiki я давно не обновлял - всё руки не доходят.
igorka,
я использовал версию 1.7.8. Я сделаю сравнение с XVIII.
filter,
это ваша схема. Я бы делал совсем не так. Но это не вопрос LTspice.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2023 в 23:10.
Причина: 6.6
31.05.2023, 08:25
Сказал спасибо: 35
igorka,
Какие выходные результаты у разных версиях программы?
31.05.2023, 09:08
Сказал спасибо: 749
igorka,
в LTspiceXVIII имеет две папки:
c:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\
c:\Users\bordodynov\Documents\LTspiceXVII\
Файлы моей библиотеки нужно помещать во вторую.
Я получил такой же как у вас результат. Мне меняли ПК и я по ошибке загрузил в модели первую папку. Это не сташно, но бесполезно. А в старой папке осталась старая модель. Я это понял когда в схеме в LTspiceXVIII посмотрел модель транзистора.
Я исправил свою ошибку. Вот, что получилось:
LTspice 17.1.8
ppit: AVG(-v(vcc)*i(v1))=-0.198972 FROM 0 TO 0.15
pload: AVG(v(-18v)*i(i1))=-0.0748025 FROM 0 TO 0.15
eff: 100*pload/ppit=37.5945
vout: AVG(v(-18v))=-18.7006 FROM 0 TO 0.15
Date: Wed May 31 07:38:15 2023
Total elapsed time: 199.394 seconds.
LTspice XVIII
ppit: AVG(-v(vcc)*i(v1))=-0.20085 FROM 0 TO 0.15
pload: AVG(v(-18v)*i(i1))=-0.0748114 FROM 0 TO 0.15
eff: 100*pload/ppit=37.2474
vout: AVG(v(-18v))=-18.7029 FROM 0 TO 0.15
Date: Wed May 31 08:12:30 2023
Total elapsed time: 140.496 seconds.
Решил уточнить расчёт
LTspice XVIII Alternate (альтернативный решатель)
ppit: AVG(-v(vcc)*i(v1))=-0.199276 FROM 0 TO 0.15
pload: AVG(v(-18v)*i(i1))=-0.0748075 FROM 0 TO 0.15
eff: 100*pload/ppit=37.5396
vout: AVG(v(-18v))=-18.7019 FROM 0 TO 0.15
Date: Wed May 31 08:23:29 2023
Total elapsed time: 297.890 seconds.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.05.2023 в 09:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
