28.11.2009, 21:25
Re: Осваиваем USBee
Кто высылает наборы деталей для сборки, по России ?
28.11.2009, 21:40
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
У AD9283 диапазон входных напряжений +-0,5В при единственном питании, поэтому можно использовать простой делитель. Правда в схеме с первой страницы входное сопротивление 200кОм, что несколько маловато, впрочем не всегда.
Да я уже сообразил, там на входе операционник, который уровень на +1В смещает.
Для AD867 или AD9280 прийдется ставить внешний операционник, к сожалению.
Кстати в usbsuite оказывается настраиваются смещение нуля и масштаб.
28.11.2009, 22:07
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от voha6
Плюс еще обеспечить отрицательное питание
29.11.2009, 01:32
Сказал спасибо: 21
Re: Осваиваем USBee
Отрицательное питание не обязательно, в доке на эти АЦП указан вариант включения операционника с однополярным положительным питанием. Однако AD876 я все-же заброшу обратно в хлам - у них входное сопротивление 250 ом ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Даже с операционником по входу удасться поднять до 10кОм, а это черезчур мало.
А вот c AD9280 уже можно работать - без операционника у него 10кОм по даташиту. Да и частотки вполне хватит: 32 Msp/s. Если его будет проще добыть - вполне нормальный вариант.
29.11.2009, 01:51
Сказал спасибо: 76
Re: Осваиваем USBee
AD9280 можно заказать по 150 рублей у Семенова Михаила - http://mkpochtoi.narod.ru - ну и другие деталюшки.
03.12.2009, 14:28
Re: Осваиваем USBee
Собрал Logic-U new,прошил EEPROM прошивкой Logic-U,запустил и определилось как
неизвестное устройство,запустил программу установки Logic-U Setup Beta,программа установилась,встали драйвера,устройство определилось как USB Logic-U.Но при запуске программы устройство скидывается в "uknow device",а в самой программе "disconnected".Закрываю программу передергиваю USB устройство
определяется,но при запуске программы опять "uknow device".
03.12.2009, 18:56
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от zamj
бывало так. можно попробовать подключать после запуска программы
03.12.2009, 21:38
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от voha6
Добыть может и проще, но обвязки он требует мама не горюй. Как вариант замены AD9283 на мой взгляд больше подходит AD9057. Во-первых по разводке отличается от 9283 только одним пином, который в 9057 можно не использовать. Во-вторых если сделать входной каскад на 1 корпус soic8 и несколько RС-цепочек сложнее, можно получить весьма приличный прибор.
Тем не менее среди 8-разрядных АЦП для применения в осциллографических конструкциях Ad9283 - самый лучший, если не сказать идеальный вариант.
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.12.2009 в 21:48.
03.12.2009, 21:58
Re: Осваиваем USBee
Logic-U не идет,перешил EEPROM под USBEE AX PRO софт USBEE пошел,но мне нужен
Logic-U,может софт другой,я ставил Saleae Logic 1.0.30.Подскажите пожалуйста.
03.12.2009, 22:14
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
У меня в комплекте с LOGIC_U идет Saleae Logic 1.0.21. может проблема совместимости версий?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
