27.05.2015, 08:22
#761
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 589 раз(а) в 119 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от sea007
Нагружаю чайником (2 кВт), ток 0,41 А.
Ток замеряли или каким-либо образом рассчитали?
27.05.2015, 09:40
#762
Сказал спасибо: 154
Сообщение от sea007
Привет! Подскажите в чем может быть причина выхода из строя ИИП.
Сам же и ответил
Сообщение от sea007
12V*1,5A=18W и при этом не следует забывать что БП китаец с транзистором Без Радиатора и ватт 5 с нагрузки следует сбросить , иначе пыхнет.
Нагрузка ему 10 Ом в самый раз.
Последний раз редактировалось Vizitka; 27.05.2015 в 09:42.
27.05.2015, 10:01
#763
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
27.05.2015, 10:11
#764
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
2 кВт на 220 Вольт дают в номинале сопротивление 24,2 Ома.
Сказали "Спасибо" Starichok51
27.05.2015, 10:42
#765
Сказал спасибо: 730
Сообщение от sea007
Из-за чего может происходит перегрев MJE13003 даже при токе 0,4 А?
проверить или заменить конденсатор 10uFx400V ну и резисторы конденсаторы соответствие со схемой. Схем вначале темы достаточно похожих
27.05.2015, 15:05
#766
Сообщение от monje
Да, ток и напряжение измерял мультиметрами
27.05.2015, 15:13
#767
Сообщение от georg65
Схемы нет с номиналами. С приведенными на форуме схемами сходно, есть отличия, но все номиналы в приделах разумного.
А что из-за кондера (стоит 4,7 мкФ, 400 В) может перегреваться ключ в данной схеме?
27.05.2015, 15:16
#768
Сказал спасибо: 730
Сообщение от sea007
нет, если он исправный. Заменить попробуй
27.05.2015, 15:35
#769
Я так прикинул по документации на 13003 (89 град. С/Вт) он без радиатора может около 0,84...1,12 Вт рассеивать на себе при нагреве с 25 до 100...125 град. С. При КПД БП 70% (число взято прикидочно) и номинальной загрузке потери в нем 7,7 Вт. Даже если в ключе половина от них, то ясно на счет перегрева.
Какой КПД примерно у таких преобразователей?
27.05.2015, 15:37
#770
Больше емкость - будет лучше (например, 10 мкФ)?
В данном случае, только емкость проверить? Утечка побоку? Имею ввиду кондер после выпрямителя. В измерительной обмотке нет кондера такой емкости.
Последний раз редактировалось sea007; 27.05.2015 в 15:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
