15.02.2014, 00:32
Re: DSO Quad
Cпасибо!!!!!! самый грустный вопрос -оу ,пока это самые крутые,или....
15.02.2014, 01:18
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
ну круче только поросячие хфостики!
3 гигагерца блин! и реально они это отрабатывают!
Другой вопрос что с полосой в режимах с усилением!!! на экране 10 кратное усиление в 50 раз затупленного входного сигнала 2.5 вольта размахом.
Думал что лучше максимум усиление ограничить 5-ю и инвертор-коректор сделать умножителем на -2 но....по скорости так получается хуже..
0.5 деление не работает - убил статикой канал комутатора, с недели приедут комутаторы низкоомные - там будет видно. на текущий мометн при подключении к юсб луч смещается только на толщину луча на канале б а на канале а вообще пофигу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) смещение - изза снова таки плавающего отрицательного - кондеркачер уже не тянет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но на столе лежит 200 милиамперный - будет продолжение...кроме того питание после выключателя я тоже застабилизирую и комутаторы запитаю от +5 и -5 с выхода кондеркачера чтоб сопротивление канала до 20 омм довести
17.03.2014, 03:36
Re: DSO Quad
Вчера получил это чудо
При подключении к компьютеру, показывает ёмкость диска 512 кб ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Я что то не так смотрю??
23.03.2014, 14:17
Сказал спасибо: 158
Re: DSO Quad
Прикупил таки себе DSO quad HW 2.7b ... В черненом аллюмиевом корпусе ... примерно за $200 в отечественной конторе ...
В первый-же день попал на ремонт ...
Подключил на зарядку к USB адаптеру 5 В 1 А, от которого заряжаю почти все свои устройства ...
Через некоторое время взял осцилл в руки ... Он был горячий, в основном со строны батареи ...
Выключил, но красный индикатор продолжал светится ... Сам осцилл работал ...
Подключил к адаптеру Сони 5 В 850 мА и оставил заряжаться ...
Внутренний показометр показывал напряжение 3.73 В ...
Разобрал, померял напряжение на батарее - 4.2 В ... Посмотрел схему, все указывало на неисправность
микросхемы U14 LTC4054 ... Хорошо под руками оказался аналог ... перепаял, все стало нормально ...
Микросхема расположена рядом с плостиковой деталью дисплея ... Защитил термоскотчем,
а саму микруху "сдул" термофеном ... Паял тоже термофеном ... Пластиковую деталь чуть повело, но не критично ...
Резюме: заряжать только от USB ПК, ноутбука или от адаптера с током 500 мА ...
Сам осцилл весьма понравился ... Обладает весьма неплохой ПХ и другими плюсами ...
По прошивкам:
Впринципе нет ни одной в полном объеме хорошей прошивки ... Пользуюсь вариантом родной 1.07 ...
Нет опций делителя 1:1, 1:10 ... В прошивке 3.64 для DSO 201 эта опция присутствует ...
Нет опции инверсии сигнала, как в Hantek DSO 2090 ...
28.03.2014, 12:47
Re: DSO Quad
Кто сталкивался с такой проблемой , осцилограф заражается через USB , но компютер его не видет , менял как компьютер так и шнурок USB
просьба помочь не обновить ни как прошивку
29.03.2014, 14:46
Сказал спасибо: 158
Re: DSO Quad
Сообщение от Poo19
Какой компьютер, какая ОСь,. какой осцил (кто производитель) ... Под Win XP SP3 должно работать ...
Осцилл весьма неплох ... По функционалу даст фору "Fluke 123/124" ...
Вся его "беда" в софте ... Перепробовал все прошивки, кроме прошивки от Chip'а ...
Пусть Chip опишет функционал и выложит прошивку на "Андроид.маркет"(Google.play) ...
04.04.2014, 23:13
Re: DSO Quad
Ребята, нужен совет, чего не хватает компьютеру или осциллографу?
Суть:
Установить прошивку могу только в первый слот, да и то не всякую.
При попытке включить слоты 2,3,4, DSO непрерывно пищит (на экране только версии харда, sys и серийный номер), а винда видит "неопознанное устройство".
Может драйвера какие нужны?
DSO v2.72 8Gb, SYS 1.60 (B160), FPGA 2.61
Win XP sp3
05.04.2014, 00:09
Сказал спасибо: 158
Re: DSO Quad
Сообщение от pocus
Суть:
Win XP sp3
Все нормально ... с железом ... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...
1. Не всякая прошивка может встать ... Зависит от прошивки и HW ...
Смотрите в wiki по DSO Quad ...
2. Установить ПО в слоты 2, 3, 4 можно только то, что и скомпилировано для этих слотов ...
Обычно указывается в какой слот встанет ПО ...
Например прошивки от "gabonator1" есть для всех 4-х слотов . Нумеруются цифирькой в конце имени файла ...
Другие прошики встают только в первый слот ...
Интерпретатор Pawn встает в 4-й слот ...
3. Если слот пустой, то так и должно быть ...
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 05.04.2014 в 00:12.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
05.04.2014, 01:13
Re: DSO Quad
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Так вот оно что, михалыч!
А в инструкции пишут - выбери слот и заливай. Врут!
Кажется зря я купил 2,72, на нем анализатор не работает. Эххх
Спасибо за подробный ответ, Ar-Gen-Tum.
05.04.2014, 01:37
Сказал спасибо: 158
Re: DSO Quad
Сообщение от pocus
Почему-же зря ? Последняя модель по идее всегда лучше ...
Заходите на wiki и качайте последнюю прошивку для HW2.72 ...
Анализатора и у меня нет ... FFT есть в прошивке "комьюнити GCC ...", но там свои косяки ...
Я себе поставил основной последний вариант 1.07 и в 4-й слот интерпретатор Pawn ...
А для него есть пара интересных прог, в том числе и анализатор "spec_an" ...
Правда последний я допилил, что-б выводил в файл и осциллограмму ...
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
