07.02.2011, 23:29
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Ну в принципе я так и думал , но еслиб это было прерывание по таймеру 0,
посчитал количество прерываний, а затем на выход дал импульс.
Но в случае таймера 1, период прерываний намного больше необходимой частоты??
Или я чего то не понял??
Не могли бы Вы кусок кода для примера ( для таймера 1) написать с коментами.
Спасибо.
13.02.2011, 19:25
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Наваял проэктик бегущей строки, не могу понять почему не весь алфавит отображается...........
20.02.2011, 19:51
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Ещё вопросик по таймерам, если можно? Кто юзал команды типа setup_power_pwm? скурил гугл, но кроме даташита к CCS от июня 2010г. ничего не нашёл путного, да и там всё изложено довольно скупо и без примеров. Единственно понял что эта функция инициализирует и конфигурирует ШИМ блока управления приводом (PWM) модуль. И ещё эта странная фраза: All devices equipped with PWM.??? Давайте разжуём этот вопросик! Тем более похожих команд несколько:set_power_pwm_override();setup_power_pwm _pins();set_power_pwmX_duty(); Г-н Шпак в своей книге скромно отмолчался......
22.02.2011, 23:06
Сказал спасибо: 26
Первое - Шпака в топку , ибо кухарка очередная.
Я так и предполагал ранее.... но надо было с чего-то стартовать?!!!
Спасибо за ссылки, особенно за последние, как-то пропустил....
Проект свой я изваял процентов на 80, пока всё работает в Проктеусе, небольшая заминка вышла как раз из-за инициализации ССР и его таймеров, пока разбираюсь сам... по поводу установленной в CCS папки Example и вышеуказанного примера не всё пока понятно, в смысле общей логики построения программы, пока..
И вообще остаётся констатировать факт о дифеците специальной литературы посвящённой CCS для даунов....
Последний раз редактировалось Prototup; 22.02.2011 в 23:09.
23.02.2011, 00:14
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Prototup
Проктеусе
Попрошу не коверкать ...
Не Проктеусе, не протез , не шпротеус.
не уподобляйтесь школоте...
Осторожно , злой кот
26.02.2011, 16:42
Добрый день!
А подскажите пожалуйста, как можно вывести на lcd wh1602 русские буквы. Я пользуюсь библиотекой lcdd.c, но что-то не могу разобраться как вставить туда свой набор символов.
26.02.2011, 17:08
Сказал спасибо: 936
Dayran, Знакогенератор встроен и отличается от кодировки Windows , читайте даташит.
08.03.2011, 02:11
Сказал спасибо: 22
Привет всем.
А как устанавливать,то CCS C PCWHD 4.108.
Запустил кейген, и нече не понял,куда его вводить.
08.03.2011, 03:05
Сказал спасибо: 22
Сообщение от cnc10
Привет всем.
Ауууууууууууууууу.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
