15.09.2009, 20:42
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от DL36
У моделей ПИК24 глюки УАРТ подтверждаю, неверно интерпретируются состояние свободного порта.
Нипонял, честно говоря...
Сообщение от DL36
Также неверно работают битовіе операции. Типа сбрасываешь один бит а сбрасывается и соседний.
Ну, так вообще у нас ничего не работало бы.
Можно примеры? Лучше небольшие - содержащие только ошибку. Спасибо!
К сожаленю пики не мой проект, в аврках обычно исправляю сразу же.
15.09.2009, 20:44
Сказал спасибо: 936
TEHb, с coff проблемы исправили ?
Осторожно , злой кот
15.09.2009, 20:51
Сказал спасибо: 19
dosikus, если это о вопросе avr123 - то это глюк компилятора похоже. Он помещает переменные в блок, помеченный как внутренний, и ни в кофф-овской, ни в микрочиповской внутренней документации такого идентификатора блока нет. Если же я их гружу принудительно - то в переменные запрыгивают и все регистры процессора и его периферии до кучи, что не есть правильно.
15.09.2009, 21:13
Сказал спасибо: 936
Нет я тебе еще на старом форуме давал coff от CCS PICC и PIC24...
Последний раз редактировалось dosikus; 15.09.2009 в 21:18.
15.09.2009, 22:14
Сказал спасибо: 19
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) точно. я забыл совсем
15.09.2009, 22:33
Сообщение от TEHb
В пиках много ошибок, поэтому я и не работаю в протеусе.
На скинах показаны последовательно три точки останова
1 Первый скин до выполнения битовой операции.
2. Второй скин после сброса третьего бита (сброшено два бита)
3. Третий скин должен сбросить четвертый бит а подымается третий и четвертый остается сброшенным.
Про усарт на скине показана процедура инициализации Tx имеет высокий уровень посылка первой пачки после завершения передачи Tx опять должен подняться в единицу. Никакими ухищрениями поднять его не удалось, а это вызывает ошибку кадра на приемной стороне.
С проектом пока не получиться. Только обновил С30 и проект перестал собираться на tnkernel начал ругаться.
Решу свои проблемы надо будет и проектик приложу.
Последний раз редактировалось DL36; 15.09.2009 в 22:37.
15.09.2009, 22:39
Сообщение от DL36
Второй скин, первый раз движок продублировал один рисунок два раза, поэтому будет тут.
15.09.2009, 22:52
Сказал спасибо: 19
http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/31009a.pdf
страница 3:
With some peripherals, the TRIS bit is overridden while the peripheral is enabled. Therefore, read-modify-write instructions (BSF, BCF, XORWF) with TRIS as destination should be avoided.
The user should refer to the corresponding peripheral section for the correct TRIS bit settings.
Похоже, как раз тот случай.
15.09.2009, 23:10
Нет не тот, может где то близко. Обращаю внимание, что при первом обращении к порту сбрасыается два бита вместо одного, режимы чтение модификация запись не этот случай. При входе в операцию регистр стабилен.
И в МПЛАБ и живое железо работает нормально.
Все инструкции атомарны и сгенерированы макросом
Оно и понятно можно сразу слово записать.
Последний раз редактировалось DL36; 15.09.2009 в 23:20.
15.09.2009, 23:13
Сказал спасибо: 19
ОК спрошу собстно разработчика модельки PIC24 - он должен лучше знать это.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
