29.07.2016, 23:37
Сообщение от RECTO
Что-то никак не пойму, о чем спор...
Записывать DS1982 как раз и не требуется, нужно прочитать её содержимое и записать на ТМ2004, так? И если протокол именно чтения там совпадает - можно и попробовать, почему нет?
Другое дело - будет ли такая копия работоспособной конкретно в той системе, где её собираются использовать?..
Что-то Strannic1924 молчит...
А кто сказал, что запись не требуется ?
Боюсь, что как раз речь идёт о полной работе с памятью.
А в этом случае пробовать - это .......
Ну и отличия по ответам ТМ2004 от простых ключей также никто не отменял......
Последний раз редактировалось petr5555; 29.07.2016 в 23:40.
30.07.2016, 00:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Есть основания так думать, поскольку, сами же отмечали, что память DS1982 - однократно программируемая...
Короче, Страннику надо просто скопировать да попробовать, гадать заранее не имеет смысла...
30.07.2016, 01:47
Сообщение от seregkasa
60$ ВО КАК развёрнутая пайка дубликаторов
не видно устройство, но подозрительный скрин уж очень чтото напоминает ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
За такую цену можно чтото поприличнее купить. Если учесть детали и возню и в самом деле дешевле ими барыжить не очень выгодно. Хотя заводские платы не часто видел, но и их кнопочки такими не назвать.
Сообщение от RECTO
А зачем Вам опен-сорс, скажите на милость? Вы хотите добавить поддержку ЕМ4305?
тут скорее переход на платформу попроще, ну может попытки найти забугорную поддержку.
Ну, так расскажите, что надо добавить в конструкцию и зачем? И что надо сделать, чтобы было по-медленному и не костыльно?
Затолкать в один МК и тогда внезапно окажется что есть аппаратная поддержка для вышеуказанных, но раз и так память забита, то МК явно будет подороже этих обоих.
Про Метаком с Цифралом позабыли ...
это уже мелкие програмные доработки которые ближе к опенсорсу чем к прибору.
Мне вот не нравится что всякие финализации нельзя менять через меню, да и 2 дырки програматора и невозможность подцепить к компу. Еслиб это на меге было, я бы костыль сделал, а так чтото сложновато.
30.07.2016, 08:09
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
К сожалению, ключа ds 1982 и заготовок TM-2004 у меня нет.
Данный ключ имеются у знакомых. Меня спросили о возможности его копирования. На что я ответил, что теоретически возможно, но необходимо попробовать. (заодно решил проконсультироваться на форуме).
Пока знакомые не изъявили желания на проведение данного эксперимента.
Если изъявят, о результате экспериментов обязательно дам знать. Всем спасибо за ответы.
30.07.2016, 12:01
Сообщение от pcen
В пределах этой цены ( плюс - минус ) конечно можно купить.
ТМ PRO или ТМД-3RF......
30.07.2016, 15:35
помогите с FRID модулем в полной версии.
на контрольной точке на диоде 3.7в, когда подносишь ключ 3.65в. ключ не читает.
первый раз когда подключал полярность перепутал. питание от зарядки телефона 5в.
таблетки читает и пишет. с таблетками работает. помогите плиз
30.07.2016, 15:54
Сказал спасибо: 64
Если до этого RF работал, то для начала поменяй транзисторы в RF схеме.
30.07.2016, 16:06
RF не работал.
щас заметил что при прошивки выдает ошибку.
когда первый раз при подключении я перепутал полярность в pic16F628А стояла прошивка с папки "прошивки". экран показывал чтение ключа и ошибку чтения ключа по переменно "мегал". когда второй раз прошивал pic16F628А с папки FRID-прошивка в программке был указан pic16F648А. и он прошился удачно. сейчас указываю pic16F628А выдает ошибку
EEPROM эrror 0x0001
Good 0xFF
Bad 0x29
30.07.2016, 16:22
Сказал спасибо: 64
Ну, дык и разбирайтесь с PIC-ом, какие проблемы? Причем тут копир?
30.07.2016, 16:31
подскажите еще.
с папки "прошивки" pic16f628a_ver 5.26_eng.hex- прошивает без ошибки
но я так понят для полной версии не эта прошивка.
а с папки RFID-модуль rfid_pic16f628a_v2.hex- выдает ошибку.
Дело в PIC или нет.
просто другого PIC-ка нет
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
