25.01.2016, 20:42
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Эта плата выполняет роль обычной электроизоляционной картонки, якобы для безопасности.
25.01.2016, 20:46
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Прикольненько, как говаривает современньненькая молодёжь. Внесу в идеи свои три копейки. первая идея, сопротивление использовать как эталон. Т.е. при каких-то ремонтных работах требуется что-то проверить и должно строго столько получиться, как на сопротивлении. Хотя, 20 американских рублей - дороговатая штучка. Вторая идея, использовать это сопротивление как нагревательный элемент. По мощности, впрочем не понятно сколько. Но если, что, то включать его в режиме "кипятильник" и греть важное устройство в экстремальном случае на морозе. Понимаю, что бредятина, но оригинально.
И ещё до кучи, третье применение. Когда в устройство где большие по ёмкости конденсаторы и чтобы не дерябнуло их разрядить. По простецки можно конечно отвёртку с пластиковой ручкой, а может по интиллегентному через сопротивление. мимо?
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
Последний раз редактировалось GORLAB; 25.01.2016 в 20:53.
25.01.2016, 20:57
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,349 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Wiza_,
GORLAB,
Как вы думаете, прежде чем разряжать, его, наверное выпаять как то безопасно нуна?
Или это несущественные детали?
25.01.2016, 20:57
Сказал спасибо: 169
Сообщение от GORLAB
Исключено. Плата установлена так, что до резистора не добраться.
Сообщение от GORLAB
. Вторая идея, использовать это сопротивление как нагревательный элемент. По мощности, впрочем не понятно сколько. Но если, что, то включать его в режиме "кипятильник" и греть важное устройство в экстремальном случае на морозе. .
Тоже исключено. В окрестностях резистора ничего нет.
Могу предположить ещё, что этот резистор с двумя контактными площадками - некий "конечный выключатель". Т.е. к нему подходят подпружиненные контакты. Когда какая-нибудь крышка (или лоток) откидывается, цепь размыкается, и принтер узнаёт, что эта крышка (или лоток) откинута.
25.01.2016, 20:59
Сказал спасибо: 556
Сообщение от Kabron
Wiza_,
GORLAB,
Не "нуна", так как на край платы вроде контактные площадки от резистора вынесены. Приложился к ним или ими и резистор законтачен.
25.01.2016, 21:01
Сказал спасибо: 704
Сообщение от agnostic
Нет там похожих контактов.
А шашечки зачем?
25.01.2016, 21:03
Сказал спасибо: 556
А можно конструктивно посмотреть, где или хотя бы на словах узнать расположение внутри принтера этой платы?
25.01.2016, 21:04
Сказал спасибо: 704
Сообщение от GORLAB
Я имею ввиду конденсатор а не резистор.
И, видимо у бусурманских ремонтников никогда под рукой подходящего резюка нет.
25.01.2016, 21:05
Сказал спасибо: 704
Сообщение от GORLAB
Картинки в первом посте дополнил
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=7771
25.01.2016, 21:05
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Ну как бы обычно: сначала разряжают, а потом выпаивают ; )
А вообще, судя по симметричности контактов, относительно краев платы - она куда-то вставляется (или всё же - прикладывается)
З.Ы. Так а вы сами знаете точно для чего эта плата ?
Последний раз редактировалось Wiza_; 25.01.2016 в 21:09.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
