25.01.2016, 21:10
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Kabron
И, видимо у бусурманских ремонтников никогда под рукой подходящего резюка нет.
Напрасен ваш сарказм. Так оно и есть. Всё у них по минимуму. Скажу больше. Один специалист по пайке резисторов. А другой по пайке конденсаторов. И сутки будут ждать нужного спеца по резисторам, или по конденсаторам. Плавали - знаем.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
25.01.2016, 21:14
Сказал спасибо: 172
Бесполезная хрень(типа дырку в стене загораживает), что подтверждается тем, что принтер прекрасно без неё работает
25.01.2016, 21:14
Сказал спасибо: 169
А Вы сами ответ знаете, или, как обычно, провоцируете думать?
25.01.2016, 21:14
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
realid, Работать-то работает. Ибо хрень однозначно сервисная
25.01.2016, 21:20
Сказал спасибо: 169
В старых савейских тестерах в батарейном отсеке между батарейкой и крышкой отсека всегда лежала картонка толщиной миллиметра два. Без неё тестер работал замечательно. Но однажды один долбо... на нашем заводе сунул тестер в 6кВ. Ему ничего не было, а того мужика, который держал тестер в руках, убило. Разряд прошёл через батарейку, крышку корпуса, тело мужика и через его ботинок - на металлический пол. Было это более 30 лет назад. Картонки в тестере не было.
В лазерном принтере есть источник высокого напряжения, которое подаётся на барабан. Там на фото какой-то трансформатор виднеется поблизости от платы. Я всё-таки склоняюсь к мысли, что эта плата - диэлектрический изолятор, защита от высокого напряжения. И стоит она между БП и передней частью корпуса.
Последний раз редактировалось agnostic; 25.01.2016 в 21:29.
25.01.2016, 21:23
Сказал спасибо: 556
Сообщение от agnostic
В старых савейских тестерах в батарейном отсеке всегда лежала картонка толщиной миллиметра два. Без неё тестер работал замечательно. Но однажды один долбо... на нашем заводе сунул тестер в 6кВ. Ему ничего не было, а того мужика, который держал тестер в руках, убило. Разряд прошёл через батарейку, крышку корпуса, тело мужика и через его ботинок - на металлический пол. Было это более 30 лет назад. Картонки в тестере не было.
Печально, но как картонка , лёжа в батареечном отсеке, могла бы его спасти?
У меня дома сохранилось 2 советских времён тестера. Оба в пластиковом корпусе. Картонки имеются действительно. Никогда не задумывался о их назначении.
Последний раз редактировалось GORLAB; 25.01.2016 в 21:26.
25.01.2016, 21:27
Сказал спасибо: 131
Сообщение от GORLAB
От них толку-то было - только батарейки поджимать
25.01.2016, 21:28
Сказал спасибо: 172
На самом деле это сверхсекретная хрень. Собирает инфу о владельце принтера и посылает в соответствующие службы(инфа 100%). Вы думаете это резистор? Нет, это целый нанокомпьютер(замаскированый под резистор), обрабатывающий поступающую информацию. Будьте осторожны, большой брат следит!
Последний раз редактировалось realid; 25.01.2016 в 21:33.
25.01.2016, 21:30
Сказал спасибо: 168
ремонтники на том сайте наверняка знают,но молчат.
согласен с теми кто писал выше-это скорее всего экран.
кстати заземлять его принципиально важно для статики.
на вч метод защиты другой-фуко,то есть это не обязательно.
а квадратики предположительно-резонансная система для
лучшего поглощения.
Виктор
25.01.2016, 21:33
Сказал спасибо: 131
Ага. Полюбас "жучек Термена" в планарном исполнении
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
