25.01.2016, 21:35
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от locik_1
ремонтники на том сайте наверняка знают,но молчат.
согласен с теми кто писал выше-это скорее всего экран.
кстати заземлять его принципиально важно для статики.
на вч метод защиты другой-фуко,то есть это не обязательно.
а квадратики предположительно-резонансная система для
лучшего поглощения.
Не уверен. Устройство подобное чаще всего эксплуатируют в комнатных условиях и через бытовую розетку. Да и расчитано на "домохозяек". так что к чему такие заумности?! Да и врятли внутри принтера такие "чувствительные" цепи, что их нужно экраном защищать. Пока версия про "ухо большого брата на первом месте"
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
25.01.2016, 21:47
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Wiza_
От них толку-то было - только батарейки поджимать
Я уже сказал, какой толк. Кто-то выкинул эту картонку, и это стоило человеку жизни.
Последний раз редактировалось agnostic; 25.01.2016 в 21:50.
25.01.2016, 21:48
Сказал спасибо: 168
GORLAB, зря вы так пренебрегаете защитой от вч,свч
и прочей мерзости современного мира.
купил давненько уже магнитолу панасоник RX-D29.
тогда у меня был еще советский ТВ горизонт ц-257.
к чему про тв?.так сначала магнитола исправно ловила
все что присутствовало.заметьте-в 3д стерео.
подарили мне бу тв эриссон будь он не ладен.
свой старенький тв я отправил....
все бы ничего,но магнитола стала проявлять характер.
не то что 3д стерео,просто моно и то с помехами.
понял что виноват тв,заметив что ночью прием лучше.
то есть когда все выключают свои импульсные приборы.
Виктор
25.01.2016, 21:51
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Если бы он выкинул тестер - тоже бы остался жив. Так что - дело не в картонке
25.01.2016, 21:53
Сказал спасибо: 172
и прочей мерзости современного мира..
Экран должен быть по всему, так сказать периметру, толку от него 0, если с одной стороны есть, а с остальных нет.
25.01.2016, 21:57
Сказал спасибо: 168
realid, так в горизонте вообще металлического экрана
не было,хотя там импульсный бп.тем не менее факт изложил выше.
другие фронты.
Виктор
25.01.2016, 22:00
Сказал спасибо: 131
locik_1, Если меня не подводит мой склероз, то в в горизонте экран был прям вокруг транса БП. Да и вокруг строчника - тоже. Плюс шасси железное. Хз насколько оно эффективно
А по сабжу: квадратики из фольги - плата получается почти диэлектрик + экономия травящего раствора. А экран из неё.... - ну может только сопротивление на десятки гигагерц. Плюс: если его чинят- значит оно ломается. Каковы методы спалить никуда не подключенное сопротивление ?
Последний раз редактировалось Wiza_; 25.01.2016 в 22:06.
25.01.2016, 22:02
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Картонки в тестере не было.
Да если бы и была. Шести киловольт хватило бы. Толщина ее не больше миллиметра.
Более того, эта картонка обычно пропитана вытекшим электролитом, что не добавляет ей изяляционных свойств.
Сказки хороши детишкам. На ночь.
25.01.2016, 22:02
Сказал спасибо: 168
Сообщение от Wiza_
Плюс шасси железное
вот в чем корень.
Виктор
25.01.2016, 22:16
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
Насколько я помню, там был толстый электрокартон не менее 2-х миллиметров. Насколько он эффективен, не стану спорить. Вероятно, для 6кВ его не хватило бы. Но картонка должна там стоять именно из соображений безопасности. Если пропиталась электролитом, то должна быть заменена на исправную.
И в этом принтере плата стоит между БП и передней панелью. А в лазерных принтерах присутствуют высокие напряжения. Какие именно в этом принтере не знаю, но есть данные по Самсунгу
Источник питания, состоящий из импульсного трансформатора T201 и ключевого транзистора Q203 (см. рис. 4), представляет собой формирователь положительного напряжения на ролике. К вторичной обмотке этого импульсного трансформатора подключен диодноемкостной умножитель напряжения (C210, C209, C211, D204, D205, D206). С помощью данных цепей на ролик переноса подается напряжение до 4,2 кВ.
http://www.pnto.ru/st/printer5.htm
Лазерники не зря озоном воняют.
На плате , вероятно, важны не квадратики, а зазоры между ними. При необходимости, они сыграют роль разрядников. Т.е. разряд, по замыслу, должен будет шваркнуть на шасси. Резистор, раз он не подключен, возможно, чисто технологический. Какой-нибудь робот идентифицирует эту плату по наличию на ней нужного сопротивления. Там около резистора специальные контактные площадки виднеются.
Последний раз редактировалось agnostic; 25.01.2016 в 22:22.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
