25.01.2016, 22:16
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от locik_1
GORLAB, зря вы так пренебрегаете защитой от вч,свч
и прочей мерзости современного мира.
купил давненько уже магнитолу панасоник RX-D29.
тогда у меня был еще советский ТВ горизонт ц-257.
Ну не очень удачный пример. Магнитола она ВЧ и прочее улавливает и преобразует хитрым способом в звук. А в принтере это зачем? Да и экран с одного боку - не очень логично.
Наводит на мысль непрямоугольная форма платки. Такое чувство, что в экстремальном случае она отстёгивается и куда-то, куда полезет всилу своей геометрии, втыкается. А далее отладочно-регулировочные работы. Всё равно как ЗИП получается.
п.с.
Про тестер.
Картон и пластмасса - оба материала диэлектрики. В общем, картонка на грех тоже бы как проводник сработала. (На грех и грабли стреляют). А если корпус пластиковый у тестера, то не всё ли равно -есть картонка под батарейкой или нет??
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
25.01.2016, 22:18
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
agnostic, Да не о квадратиках думать надо. А о сопротивлении
25.01.2016, 22:24
Сказал спасибо: 556
Сообщение от agnostic
http://www.pnto.ru/st/printer5.htm
Лазерники не зря озоном воняют.
На плате , вероятно, важны не квадратики, а зазоры между ними. При необходимости, они сыграют роль разрядников. Т.е. разряд, по замыслу, должен будет шваркнуть на шасси. Резистор, раз он не подключен, возможно, чисто технологический. Какой-нибудь робот идентифицирует эту плату по наличию на ней нужного сопротивления. Там около резистора специальные контактные площадки виднеются.
А не проще в таком случае система " Оплётка - гайка- на шасси?" заземление проще говоря? И почему такая форма платки несимметричная?
25.01.2016, 22:27
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Wiza_
Про сопротивление я сказал. И вопрос был не про сопротивление. А где этот провокатор Kabron? Спровоцировал думать и сдулся. Сдаётся мне, он сам не знает.
25.01.2016, 22:29
Сказал спасибо: 169
Сообщение от GORLAB
А симметричная конструктивно не лезет. Платка сделана по возможности максимальной площади.
Вот тут её можно более детально разглядеть
http://www.ebay.com/itm/HP-Laserjet-...-/321604204762
Последний раз редактировалось agnostic; 25.01.2016 в 22:31.
25.01.2016, 22:46
Сказал спасибо: 472
Раньше это называлось "мозговой штурм". Очень похоже. Мне пока нравится версия с "технологической отладочной" платой. Хорошо бы "повертеть" весь принтер - куда бы еще она могла бы встать...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
25.01.2016, 22:50
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
возможно в поле контактов коронаторов картриджа
без ТЗ результат ХЗ.
25.01.2016, 22:50
Сказал спасибо: 556
В том-то и дело, что вырезы не влияют. Посмотрите где расположена плата в сборе так сказать. первое фото, что разместил Карбон.
25.01.2016, 23:00
Сказал спасибо: 556
Афигеть!!! И эта хренотень на ебее до 1500 рубликов стоит!!!
25.01.2016, 23:20
Сказал спасибо: 169
Опять мимо. Я сервисный мануал на этот принтер скачал. Там эта плата вообще никак не называется и не упоминается. Только нарисована как деталь корпуса.
http://www.lbrty.com/tech/Manuals_HP/305xsm.pdf
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
