25.01.2016, 23:22
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Ещё перед сном несколько идей. Возможно, квадратики из фольги рассеивают тепло которое выделяет зеркальный цилиндр принтера. Обычно он горячий как сволочь после нескольких уже минут работы. А если надо часа два попечатать, чтобы пластик корпуса не обжигал обслуживающий персонал вот эта платка и рассеивает на себе тепло. Хотя опять непонятно -зачем резистор?
И может действительно статику загораживает, но только цилиндр. Весь корпус смысла нет, но вокруг цилиндра имеет смысл , т.к. пылинки тонера весьма ко всякого рода полям будут чувствительны с увеличением температуры нагрева и в результате искажение печати. Работать будет без платы , но опять же через длительное время нестабильно. вероятно, поэтому экспериментаторы приняли плату за не нужную.
Хотя опять - резистор нафига?!
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
25.01.2016, 23:25
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,349 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Вы же блин видели подробные фото расположения платы!
Откуда такая слепота?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=7771
25.01.2016, 23:37
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Эм. Честно не понял - это где ? Фоторецептор ? Так он не может быть горячим.
Kabron, Так у вас верный ответ есть или нет ?
25.01.2016, 23:41
Сказал спасибо: 704
Сообщение от Wiza_
Пока нет, но я его распознаю.
Так еще интереснее.
Советую всем не забывать о бритве Оккамы.
25.01.2016, 23:41
Сказал спасибо: 556
Всё! Мои мозги зациклило на процедуре "Хочу есть!" . Почитаю под бутерброд, что другие генераторы светлой технической мысли выдадут. Правильный ответ сегодня не печатайте. Интересно уже.
25.01.2016, 23:43
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Kabron
Тьфу, я так и думал.
26.01.2016, 00:30
Сказал спасибо: 472
Не может ли это быт связано со снятием (возможного) статического электричества (сам не представляю, как) с бумаги? Та черненькая штучка не pickup solenoid drive ли?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
26.01.2016, 00:49
Сказал спасибо: 286
Анти резонансный груз. Чтоб коробка не дрожала. Остаток от прежних конструкций.
26.01.2016, 00:57
Сказал спасибо: 704
Сообщение от OakRidge
Сам то понял? Умник.
26.01.2016, 01:23
Сказал спасибо: 185
Ещё версия. Ловушка для тонера. При ремонтах телевизоров, наблюдается скопление пыли ввиде копоти на проводниках, крышке корпуса, днище и со стороны пайки плат с высокими напряжениями. Поскольку частички тонера весьма малы и вероятно электропроводны, они могут конвектировать внутри принтера и оседать где не надо, в частности на блоке питания. Наверняка это было подмечено и как доработка изделия была придумана эта плата. Физика её работы мне не ведома,что-то с силами Лоренца связано.
Когда плата покроется чрезмерно, квадратики замкнутся, сопротивление в контрольных точках изменится, будет свидетельствовать о необходимости техобслуживания
Последний раз редактировалось yblod5; 26.01.2016 в 01:40.
Причина: ещё версия
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
