05.08.2016, 20:11
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
Попробуйте эти 2 прошивки со своими заготовками, в режиме записи и в "ознакомительном" режиме
Сообщение от vlom333
Протестирую и доложу.
Докладываю:
tm2004_test1 - всё осталось, как и прежде.
tm2004_test2 - все заготовки в "ознакомительном" режиме определились как TM-2004, записались и совпадают с оригиналом ! Завтра проверю на домофоне.
RECTO, Вы молодец!
Сообщение от petr5555
не топ-модель у Вас, а пятилетка- недомерок.....
Сообщение от Библии
"И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят..."
Там, в Библии, как и у Вас в конце мысли, многоточие. Вы ведь не дилетант в этом "ключевом" вопросе. Почему бы Вам не направить свои знания и мастерство в общее русло этой темы, раз Вы уже в ней
05.08.2016, 20:53
Сообщение от RECTO
Жалобы на мой копир идут и идут сплошным потоком, не успеваю ставить "заплатки" в прошивке. Безобразие такое! Зато на сайте у Павла тишь, гладь, да божья благодать...
Только Вы-то чего за ТМД тут выступаете? Сами, помнится, запороли аж 3 заготовки ТМ-01А на этом самом ТМД, обвинив при этом мой копир - ну, а кого же ещё-то?.. ТМД - это непогрешимый бренд, а у меня всего-лишь "пятилетка-недомерок"...
Ну так это и есть процесс отладки и модернизации устройства.
У Павла тоже к ТМД-5 сколько уже вариантов прошивок ???
ТМД-5 запорол заготовки ? ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Только вот не надо валить с больной головы на здоровую !!!
Если бы это было так, то у Павла на форуме уже был бы аншлаг .......
Вот сколько времени работаю с ТМ-01А уже после этого.
И режимы меняю, и стираю, и переписываю.
И ни одной испорченной.
ТМД-5 и защищать не надо.
Он просто работает и это лучшая защита.
Так что именно ВАШ КОПИР их и запорол !!!
Можете сколько угодно доказывать обратное, но то, что
тут периодически возникают вопросы с заготовками - это
только подтверждение !!!
А вопрос о порче ТМ-01А так никуда и не делся.
Он только отсрочен, пока массово не начнут
переписывать эти заготовки..........
05.08.2016, 21:02
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Докладываю:
tm2004_test2 - все заготовки в "ознакомительном" режиме определились как TM-2004, записались и совпадают с оригиналом! Завтра проверю на домофоне.
RECTO, Вы молодец!
Спасибо, но погодите радоваться, ничего хорошего, в общем... Значит, это действительно частично-совместимая с ТМ2004 непонятная хрень. Она записалась, но без распознавания - во второй прошивке оно выключено. Сообщение о том, что это ТМ2004 - чисто фиктивное. Попробуйте обычный ключ DS-1990A "распознать" - она то же самое напишет. И как её теперь распознавать - пока не совсем понятно, ответы на поддерживаемые команды у неё отсутствуют...
vlom333, Вы не будете против, если я Вам ещё прошивок накидаю? Потестируете?..
05.08.2016, 21:15
Сообщение от RECTO
А вот как раз и показатель, что плохо и здесь, и в ТМД.
Это автоматическое распознавание заготовок при записи.
Конечно упрощается работа с устройством, но при этом
столько побочных эффектов при плохой читаемости заготовок.
Это и неправильная запись и, соответственно, порча заготовок ......
Только вот ТМД читает гораздо лучше.
Это не реклама, а констатация факта !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 05.08.2016 в 21:21.
05.08.2016, 21:20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
С удовольствием
05.08.2016, 21:37
Сказал спасибо: 73
Ага, заготовка в режиме Даллас запоролась, при чтении! Сменила содержимое и финализировалась! Красота...
Опять путаете тёплое с мягким. Например, последний случай, с якобы RW2004. Ну, так это не RW2004, а непонятно что - какие тут могут быть претензии-то? Посмотрим, на какие команды она вообще отвечает, если vlom333 поможет потестировать...
А доказывать я Вам ничего и не собираюсь - тролли, как известно, не воспринимают аргументацию... Для себя я по ТМ01А исследования провёл и выводы сделал.
Ну-ну, ждём уже пол-года как... Но что-то никто, кроме Вас, накосячить с ними так пока и не удосужился.
05.08.2016, 21:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
Без вопросов
05.08.2016, 22:35
Сообщение от RECTO
А что, за это время люди понакупали ТМД, ТМ-01А и занимались
серьёзно этим вопросом ??? ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Не смешите меня !!!
Тут на нормальный считыватель и на дисплей
не хотят разориться. Горелые МК оживляют ........
А время.
Я вот лично никуда не тороплюсь.......
Подождём-с.
P.S.
Тролли говорите не воспринимают аргументацию. Самокритичный Вы наш !!!
Ну теперь понятно почему я долблю, долблю, а восприятия нет......
Последний раз редактировалось petr5555; 05.08.2016 в 22:57.
06.08.2016, 02:56
Сообщение от HaXaL
RECTO, еще вопросик, на вашей печатке icsp ? я пытался перешить с 6.23 на 6.24 прямо на плате, ничего не выходит....
Схема контроля питания у меня вообще не собрана была или не заработала уж не помню, но прошивалось сразу после пляски с бубном из проводов, такое прошивание от AVR не добьёшься.
А вот экрfнчик я снимал потому как разъёмы под ним.
Я так понимаю еслиб разъёмы били не под экраном оно бы ещё и не заработало.
Когда идеал оживает - становится топ-моделью, когда его уже можно потрогать и даже поковыряться внутри, - он по-прежнему не вызывает у вас ничего, кроме восхищения. Скажите, Вы когда-нибудь трогали живую топ-модель? Если трогали и не получили при этом по физиономии, готов поспорить: никаких дефектов в процессе этого контакта Вы в ней не нашли. Восторг, только восторг!
сказочные у вас догадки. Как только вижу модель, сразу ищу картинку без грима, и не очень то модель, да и чаще всего не лучше и других. Идеальное никому не интересно, но мы же не линупсоиды чтоб купив молоток начать его переделывать, мы хотим нормальный инструмент.
неужели дофлудидись
Вот я взял готовый инструмент и он у меня не заработал, часов 6 около него плясал, а ведь это самый простой способ и он так и не заработал, а всё потому что на маке тестировалось, а на венде видимо забыли да ещё и не доделали.
Поэтому взял програматор и приплюснутый блокнот лопатил по старинке, главное что требуемое получил.
Знатоки питона и авр и просто интересующиеся клавиатурами могут присоединятся.
http://python.su/forum/topic/30519/?page=1
Я както и не жалуюсь и не требую, кинул кудато на тумбочку и лежит
Последний раз редактировалось pcen; 06.08.2016 в 03:03.
06.08.2016, 04:17
Сказал спасибо: 73
С удовольствием
Тогда держите. Посмотрите свои заготовки с каждой прошивкой в "ознакомительном" режиме. Если распознается как "ТМ2004", то и на запись тоже...
test3-test6 - попытка получить ответ заготовки на остальные команды, которые она должна поддерживать. Надежда слабая, но всё может быть... Если какая-нибудь из этих прошивок сработает, можно оставить штатно.
test7 - заготовка распознаётся по выдаче ею кода на любую команду с "3" на конце. Очень возможно, что сработает, но оставлять эту прошивку штатно нежелательно, т.к. способ нехороший.
А что, за это время люди понакупали ТМД, ТМ-01А и занимались серьёзно этим вопросом ???
А, ну то есть - чтобы испортить заготовки, в дополнение к кривым рукам ТМД-5 всё-ж таки нужен получается!..
А время.
Подождём-с.
Подождём. А там, глядишь, либо эмир помрёт, либо ишак... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
(с) известный рассказ.
P.S.
Конечно. Им ведь не нужно помогать развитию проекта, или искать ответы на вопросы. У них задача совсем другая...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
