26.01.2016, 12:02
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Федя-Инженер
А почему бы ей не быть многослойной?
Она гетинаксовая. Говорю вам - диэлектрическая защита от высокого напряжения. Ей положено там быть по нормам безопасности, хотя бы номинально. Я не знаю всех стандартов МЭК, но наверняка в каком-то написано, что такая защита быть обязана.
Если бы у неё был какой-то другой смысл, она обязательно была бы упомянута в СМ.
Последний раз редактировалось agnostic; 26.01.2016 в 12:04.
26.01.2016, 12:03
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Индикатор качества БП. НР же, там все подвинуты на безопасности. Не пробовали ткнуть осциллографом в этот резистор при работающем принтере? Может при повышенном "свисте" БП там картинка будет меняться. Т.е. платка эта по сути антенна. Отсюда и цена, там возможно и структура-покрытие не простые.
26.01.2016, 12:08
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Jek2009
А резистор на плате, для идентификации этой конструкции как готового устройства.
Нечто подобное встречалось в моей практике. Одинокая деталь на большой пустой плате. Вспомнить где видел, пока не могу. Но точно было в каком-то замысловатом электронно-механическом устройстве.
Я про то и говорю. Когда эта плата едет по какому-нибудь конвееру, сортировочный робот может её по этому резистору идентифицировать и определить её тип и модификацию. Если она "refurbished", то её надо отличать от "не refurbished".
А может, робот идентифицирует не плату, а модель принтера, т.е. всю начинку в сборе. Потом она устанавливается в корпус и соответствующим образом маркируется. Надо измерить сопротивления в разных модификациях этого модельного ряда.
Последний раз редактировалось agnostic; 26.01.2016 в 12:13.
26.01.2016, 13:04
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Вот еще фоты платы и планки ее крепления.
Однако, по наличию тонерного загрязнения в месте где стоит сопротивление (и фото из сообщения 7823) всё больше склоняюсь, что это "анализатор" качества и количества (моточасы) применяемого тонера, с функцией экранной защиты, этой платой внутренней электроники принтера, эта платка реально не пускает тонерную пыль на внутреннюю плату.
С уважением, Сергей
ЗЫ
Сообщение от deykod
Однако он стоит так, что до него не так уж и просто подобраться, практически полный разбор, для теста "по быстрому" при включёном питании не очень пригодно.
ЗЫЫ
Сообщение от agnostic
Я про то и говорю. Когда эта плата едет по какому-нибудь конвееру, сортировочный робот может её по этому резистору идентифицировать...
Прямой механический контакт, при конвейерной сборке весьма проигрывает оптическому сканеру нанесённого штрихкода
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.01.2016 в 13:13.
26.01.2016, 13:08
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,349 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Это флюс а не тонер. Тонер вообще в глубине прибора. Вы лазерники разбирали когда либо?
Последний раз редактировалось Kabron; 26.01.2016 в 13:12.
26.01.2016, 13:11
Сказал спасибо: 704
Не могу согласиться. Как то это слишком примитивно. Конструировать планку крепления, саму плату хитрой конфигурации с шашечками. Резистор с оловянными контактами - ненадежно. И тогда при продаже этих ЗИПов указывали бы значение резистора итп...
26.01.2016, 13:18
Сообщение от Kabron
.... Вы лазерники разбирали когда либо?
1, и ещё 1 на разбор стоит со списания, но я его намерен восстановить.
А так в основном эпсоновские струйники.
Сообщение от Kabron
Это флюс а не тонер....
тут тоже флюс?? https://kazus.ru/forums/redurl.php?u...YwNDIwNDc2Mg==
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.01.2016 в 13:23.
26.01.2016, 13:22
Сказал спасибо: 704
Вот и поинтересуйтесь как тонер может попасть в область блока питания? И что при этом будет.
26.01.2016, 13:26
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
26.01.2016, 13:27
Сообщение от Kabron
Вот и интересуюсь:
Просветите, почему тонер туда не может попасть!!
И откуда там столько флюса??
И как образовалось пятно "флюса", на плате? (которую агностик в ссылке показал)
Два пятна на одном месте, от разных информационно независимых источников, уже позволяет сделать некоторые обобщения:
Типа " - Это ж-ж-ж - не спроста!!!"
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.01.2016 в 13:31.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
