06.06.2009, 09:57
А если нам будет хорошо - то и вам тоже будет хорошо, уж будьте уверены.
Уважаемый Тень,а нам чем же будет хорошо?
Будет для России бесплатная версия??????
06.06.2009, 10:10
Сказал спасибо: 936
Сообщение от udar
Гы ... Даже я знаю , что нет...
А вот адекватную цену хотелось бы.
Осторожно , злой кот
06.06.2009, 10:33
Сказал спасибо: 76
Сообщение от udar
Хорошее слюноотделение будет гарантировано.
06.06.2009, 22:47
Сказал спасибо: 19
Сообщение от dosikus
Сообщение от TEHb
В общем, всем привет, вопросы в студию!
Пример из "Programming 16-Bit PIC Microcontrollers in C. Learning to Fly the PIC24" портированный c C30 на CCS.
Простое мигание всем PORTA.
Работает в MPLAB . В Proteus не грузит coff.
Хорошо еще если это я накосячил .
На счет CCS - Тень, не можешь связатся с их разрабами ? Нашли глюк с табличным чтением из ROM.
Спасибо посмотрю.
Насчет CSS - надо поискать - где-то у нас точно должна быть их лицензия, напишу - только мне нужен пример.
Прикрепленный файл: 5580586.rar
06.06.2009, 22:48
Сказал спасибо: 19
Сообщение от udar
Над этим и думаем.
07.06.2009, 03:18
Сказал спасибо: 351
Сообщение от BSA-elec
Сообщение от CERGEI1982
BSA-elec подскажите как вы запускаете проект,ведь у меня в сети по любому есть такой IP чужего компьютора,какой вы указали и будет конфликт.(имеются подсети 192.168.0.хх,192.168.1.хх,192.168.2.хх)
Может вы делаете через виртуалку? То есть ставите например через виртуал бокс систему,делаете с ней сеть с главной системой отдельным подключением.В системе в вуртуал бокс запускаете протеус с проектом и при этом в этой системе даете какой то IP адрес или то что вы указали? (немного запутался) и пингуете из главной системы через cmd-ping,хотя если работают две сети(реальная и виртуальная) кого пинговать тогда будет,хотя можно оставить одну виртуальную сеть.
Правильно ли я рассуждаю? направте на путь истиный,хочу просто попробывать проект,пока без самого разбора программы и работы enc28j60.
Всё гораздо проще. Есть два варианта:
1. Использовать виртуальную сетевую карту VMWare Virtual Network Adapters.
http://www.vmware.com/download/player/
2. Указать в качестве сетевой карты Вашу реальную сетевую карту. IP адрес можно поменять на любой другой. Для этого в программе для микроконтроллера нужно поправить строки:
.equ IP1 =192
.equ IP2 =168
.equ IP3 =1
.equ IP4 =4
В обоих случаях нужно указать в свойствах ENC28J60, какую сетевую карту использовать. Для того чтобы посмотреть, какой номер соответствует нужной сетевой карте, можно воспользоваться утилитой "c:Program FilesLabcenter ElectronicsProteus 7 ProfessionalBINiflist.exe". Если используете реальную сетевую карту, то это должен быть LAN, а не Wi-Fi (с Wi-Fi почему-то не работает).
Подсказали мне так,прописать в сетевой карточке сетевой адрес с подсетью 192.168.1.хх ,запустил пропинговал,все работает,ща буду штудировать даташифт на ENC28J60.Подскажите если где в протеусе в хелпе про работу с сетью? а то глянул сам толком ничего не нашел
07.06.2009, 03:24
Сказал спасибо: 351
Вопрос снят,нашел где искать хелп по сети в протеусе
07.06.2009, 05:25
Сказал спасибо: 351
BSA-elec у меня реальный IP 192.168.0.xx,в сетевой карте добавил 192.168.1.8 и пинг пошел с твоим проектом,вот тока не могу понять как пинг возращается обратно в комп и попадает в протеус,может объясниш в двух словах.
Как создается маршрут такой? в маршрутизации сетевой карты я вижу его.
07.06.2009, 11:35
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Возможно, что взаимодействие с сетью ведётся через сокеты и WinPcap. Наверное, этот вопрос лучше задать разработчикам Proteus. Вот еще, кстати, документация по работе с сокетами и структуре Ethernet пакетов:
http://rapidshare.com/files/241752985/Ethernet.rar.html
MD5: C086557D73C24CC40613735B7DEBFE9A
Насчёт ENC28J60. Когда будете делать свой проект, не забудьте прочитать Errata на эту микросхему. У неё довольно много глюков.
07.06.2009, 14:16
Сказал спасибо: 351
Спасиб за совет с Errata,а то сам бы и не подумал посмотреть их,также за подборку материала.
MD5 это контрольная сумма? просто где то видал,но не пользовался этим.
Посоветуйте книжку или материал для изучения WiFi,беспроводные сети.У меня есть книжка "Беспроводные сети своими руками",но там все вскользь описано.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
