Непрочитано 17.05.2013, 13:04
ostrovv
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
ostrovv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
попробуйте http://yadi.sk/d/MpGdcuvt4v-YI
вот сюда C:\ProgramData\National Instruments\Circuit Design Suite\11.0\database ну или аналогично
Последний раз редактировалось ostrovv; 17.05.2013 в 13:06.
ostrovv вне форума
Сказали "Спасибо" ostrovv
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 17.05.2013, 13:32
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
..спасибо...вечером попробую...счас надо убегать
...Сижу на работе и просто фигею...
Кому это нужно? И что я имею?
Имею работу - работа меня...
Такая вот в жизни бывает фигня
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 18.05.2013, 22:50
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
ostrovv,
если еще не опоздал.
вы для начала подключите вторичную обмотку как положено.то есть наоборот.
и коэфф.связи поставьте примерно 0.99.если используете как обратноходовой.
как прямоходовой не пробовал.при исправлениях все работает.Uвых примерно
50в и не зависит от нагрузки.ну конечно для правильной работы
надо подправить и другие номиналы.и поставьте везде обычные виртуалы а не рэйтед.
Последний раз редактировалось locik_1; 18.05.2013 в 22:53.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
Непрочитано 18.05.2013, 23:19
ostrovv
))) не, не поздно . . .
в посте #770 я выкладывал рабочую схему ну только тоже со всеми виртуальными диодами
так я же вроде перефазировал вторички . . .
в 12 версии, у трансформатора можно витками точно задать коэффициент . . . а не, тупанул, ну в общем потери задать можно . . .
а вот если заменить D2 или D1 на какой либо реальный компонент, уже молчу про рэйтед, то симуляция не сходиться, штатный пом.сходимости бессилен . . .
в общем послонялся я по всяким кадам, альтиум там микрокап, в связи с отсутствием инглиша, пришел к выводу что оптимальнее русифицированного полностью Multisim в моем случае нет, да и в основном пытаю цифру так что, Multisim использую для "сквозного проектирования", а аналог можно и идеальными компонентами прикинуть что к чему, вычисления до "3 знака" в хоби не особо нужны . . .
Последний раз редактировалось ostrovv; 18.05.2013 в 23:25.
ostrovv вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 10:53
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...с этими диодами(Diodes Rated) какая-то непонятка...
...собрал тестовую схему - перегорают в момент перехода....
...та что лучше её не применять....
...вот модель диода...
################## Model Data Report ##################
============= SPICE Model =================
============= Model template =================
* !!!BEGIN-INTERACT
* : delay_factor ++++i2 ;
* : Bdvoltage ++++f4 ;
* : Bdcurrent ++++f6 ;
* 0 constant S_OK
* 1e-15 constant blown
* 1e30 constant rinit
* 0.0 VARIABLE r1Cur
* 0.0 VARIABLE r2_resistance
* 0.0 VARIABLE flag
* 0 VARIABLE cnt
* 1 VARIABLE delaytime
* 0 VARIABLE S_BLOWN
* : DELAY
* *delaytime 0 do
* *cnt 1+ ==›_*cnt
* *cnt *delaytime = if
* *S_BLOWN 1 + ==›_*S_BLOWN
* 0 ==›_*cnt
* endif
* loop
* *S_BLOWN ==›_*animation_state
* : D_BLOWN
* blown r2_resistance GRADUAL_CHANGE_AT_RUN
* :GRADUAL_CHANGE_AT_RUN locals| ref value |
* value SET_INSTANCE Resistor ::R r2 resistance
* : RESET
* delay_factor 10000 * ==›_*delaytime
* 0.0 ==›_*flag
* 0.0 ==›_*r1Cur
* S_OK ==›_*animation_state
* 0 ==›_*S_BLOWN
* :BEGIN_PLOT
* RESET
* :OUT_DATA
* 1.0 *flag f.› if
* GET_INSTANCE Resistor ::R R1 i ==›_*r1Cur
* Bdcurrent *r1Cur f.‹ if
* 1.0 ==›_*flag
* DELAY
* DELAY
* DELAY
* DELAY
* DELAY
* D_BLOWN
* endif
* endif
* : BEGIN_ANALYSIS
* RESET
* :END_PLOT
* rinit r2_resistance GRADUAL_CHANGE_AT_RUN
* 0.0 ==›_*flag
* 0.0 ==›_*r1Cur
* 0.0 ==›_*r2_resistance
* !!!END-INTERACT
x%p %tA %tK Diode%p
.SUBCKT Diode%p 1 2
r1 3 1 0
r2 1 2 1e30
d1 3 2 diode2
.MODEL diode2 D (
+ IS = 1.0e-14
+ N = 1
+ TT =#9
+ VJ = 1
+ M = 0.5
+ EG = 1.11
+ XTI = 3.0
+ AF = 1
+ FC = 0.5
+ BV = #3
+ IBV = #5
+ TNOM = 27
Миниатюры:
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 12:05
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
собрал источник питания на NCP1014**...работает..симулируется...даже установил 12й мультик и там работает...
Миниатюры:
Тип файла: rar power.rar (458.8 Кб, 65 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 19.05.2013 в 12:14.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 12:35
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...преобразователь NCP1014 работает на частотах (65 −100 −130 )kHz,что соответствует(15.4 - 10 - 7.7)мкс - поэтому чтобы симуляция не "затыкалась" необходимо внести изменения в настройках симуляции...
1. Simulate - Interactive simulation setting....More options(установить чек-бокс) и задать шаг...порядка 10е(-8...-9)сек
2. Simulate - Mixed-mode simulation setting....установить режим - Use Real pin models...
Миниатюры:
ID:	46951   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 15:04
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
vlad3156,
у меня тоже в схеме ostrovv, получились значительные колебания на вершине.
причем даже при К связи 1.предполагаю что усилитель ошибки в NCP имеет слишком
большой Ку.то есть это не связано с инд.рассеяния а проблема именно в NCP.
возможно надо как то демпфировать емкостью.в вашей схеме например С3.
Последний раз редактировалось locik_1; 19.05.2013 в 15:07.
locik_1 вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 17:10
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...значительные колебания на вершине.....в основном обусловлены двумя факторами;
п1. - преобразователь работает в режиме прерывистого тока....
п2. - ключ(в данном случае полевой МОПтранзистор встроенный в микросхему) имеет емкость - вывод стока...
...вот эта емкость стока вкупе с индуктивностью первичной обмотки и даёт колебания...
...если вы присоединитесь осц-м на С3 относительно общего, то никаких колебаний там нет и не может быть - пока выходная емкость не наберёт заданного напряжение - преобразователь работает в разомкнутом контуре(петля ООС не действует...)
...дальнейшее существование колебаний в замкнутом контуре обусловлено п1 и п2
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 18:59
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
да это так.кол.процесс появляется при выходе на режим стабилизации.
подробно не разбирался.ток не смотрел поэтому и попался на это.
просто 1-вые предположения.но возможно остров
прав.после проб в различных прогах мульт наверное лучший своей последовательностью.схема-›симуляция-›плата.еще и встроенный 3д
редактор.микрокап конечно хорош но передача в плату это отдельный процесс
согласования библиотек.1 недостаток-плохая реализация нелинейных инд.
причем общая идея даже лучше чем в других.то есть представление как
корекойл и магнетик коре.на этой основе даже постоянный магнит можно
сделать.реализация неудачная.в 12 версии к сожалению ничего не улучшено.
надо ждать может в 13 доделают.правда есть сомнения.
locik_1 вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
