16.10.2016, 10:42
#771
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Конечно. Фото UT210D надписи на микросхемах? Фото печатной платы UT210D с двух сторон? Спасибо.
17.10.2016, 21:03
#772
Здравствуйте. Сломали Uni-t 139c
Чип тот же что и в сабже. Вход в режим калибровки: нажать одновременно синюю кнопку и range и включить прибор.
На экране отобразилось Cal. Далее прошел post. Побегали хексы и отобразилось Error. Если нажать синюю кнопку в процессе переходит в режим калибровки. Дампа нет. Сбили вольты и миливольты DC. Но поплыли и вольты и амперы DC и AC. Вопрос:
1. Восстановить можно или кирпич?
2. Сбивается ли заводская калибровка если просто заходить в этот режим?
3. Почему потянуло и амперы если их никто не трогал.
4. Достаточно ли вернуть калибровку vdc и vac чтобы все стало на место?
Спасибо
20.10.2016, 18:27
#773
Сказал спасибо: 592
Rom290, попытка не пытка, плохо конечно, что нет родного дампа, но попробовать можно и с теми, что есть в этой ветке. Но для начала все равно сохраните дамп теперешнего состояния прошивки.
В режиме калибровки если ничего не нажимали, то ничего критичного произойти не должно. А вот если нажимали, то... Кто-то тут экспериментировал с этим. Вывод не утешительный. Без специальных калибровочных стендов гиблое дело калибровать штатным образом.
Зы. В домашних условиях реально только подправить некоторые значения из родного дампа и залить его обратно в EEPROM.
Последний раз редактировалось alvadep; 20.10.2016 в 18:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
22.10.2016, 02:33
#774
В том то и дело что нажимали. Хорошо что магазин хороший и сервис толковый. Поменяли по гарантии. Я конечно объяснил что и как было. Теперь просто интересно что происходит когда вообще попадаешь в режим калибровки. Где-то читал что меняется что-то с ацп. Тоесть если зашел в этот режим то уже что-то сбито? Выходит комбинация двух кнопок и включения такая функция самоуничтожения? Дамп снять не могу. 2 года гарантии и стикер наклеен. Теперь боюсь случайно range нажать когда включаю режим без таймера. Типа синяя кнопка и вкл. В холдпик хоть перемычку надо ставить. А тут на тебе две кнопки зажать и включить.
Последний раз редактировалось Rom290; 22.10.2016 в 02:36.
24.10.2016, 00:51
#775
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Rom290
Спасибо
Приветствую!
Имею на руках как раз такой прибор. И тоже шаловливыми ручками зажал две волшебные кнопки перед включением...
Результат можно наблюдать на ютюбе:
На момент съемки была не выяснена составляющая проблемы.. Теперь ясно как его так положили на лопатки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Имхо эти две кнопки похожи на красную кнопку с надписью "не нажимать". Живу в Санкт-Петербурге. Программатора для еепромки не имею.
24.10.2016, 11:21
#776
Сказал спасибо: 592
Сообщение от akkorn
Имхо, в большом городе не проблема найти человека с программатором. Даже в пределах одного государства не большая проблема. Найдите человека, который может помочь с программированием 24с02. Если такой человек найдется в другом городе, то можно выпаять 24с02 и воспользоваться почтовыми службами. А проблема с прибором, как Вы уже поняли, в EEPROM. Скорей всего слетело какое-то значение из ячеек 10H-15H, которые отвечают за пороги переключения (на первой странице ветки есть соответствующая инфа).
Алгоритм работы с EEPROM следующий:
- считать и сохранить то, что записано в 24с02;
- проверить и при необходимости изменить значения в указанных ячейках;
- записать исправленный дамп обратно в 24с02.
Можно не переписывать родную EEPROM, а записать данные в дублера, благо 24с02 стоит "копейки". С перепайкой SOIC-8 не должно возникнуть проблем. В общем, как-то так.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.10.2016, 22:22
#777
Сказал спасибо: 54
Сообщение от alvadep
Спасибо, уже понял. Все верно. Буду копать в ту сторону
30.10.2016, 20:19
#778
Сказал спасибо: 592
Еще один представитель мультиков.
Для тех, у кого ручки шаловливые.
Структура EEPROM стандартная, родной дамп сабжа в архиве.
Теперь о том, что обещал, о температуре. Как оказалось все очень просто, надо добавить соответствующие режимы на положение селектора "mV".
Под это положении селектора отведены ячейки памяти: 8FH, 9FH, AFH, BFH. В каждую ячейку можно прописать идентификатор определенного режима. Кнопкой "FUNC" (в данном сабже желтая кнопка) перебираются ячейки, а следовательно и режимы. Изначально прописано только 2 режима, DC (01H) и AC (02H) в ячейках 8FH и 9FH соответственно. Добавляем температуру в градусах Цельсия (13H) и по желанию температуру по Фаренгейту (15H) в оставшиеся ячейки. И вуаля!
Подключаем термопару и измеряем температуру. Калибровка вполне приемлемая. На кипящей воде мультиметр показал 101 градус. Комнатная температура на картинке.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Ast78512 (31.10.2016), dg-81 (02.11.2016), dimmich (31.10.2016), FeodorZloy (25.12.2022), flagmax (02.11.2016), jugor (02.11.2016), Rom290 (30.10.2016), ROMMO (31.10.2016), Rusjack (06.11.2016), slsc (14.11.2016), smokok (13.04.2018) |
31.10.2016, 13:35
#779
Сказал спасибо: 10
Получается в ячейках 87H и 97H в родной прошивке несуществующее седьмое положение переключателя. Опять прошивка стандартная от чего-то другого, с режимом термометра из коробки... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В VC-921 пришлось делать калибровку температуры, показывал неточно на три градуса больше. Калибровку делал кнопками. Что изменилось в дампе пока не смотрел.
31.10.2016, 15:31
#780
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Ast78512
Прошивка, судя по всему, универсальная для моделей ZT101/ZT102. ZT102 с температурой. Почему температура изначально прописана в ячейках 87H и 97H я не знаю, ZT102 в глаза не видел. Возможно там действительно есть 7-е положение, из описания вроде как так получается.
А вообще распределение режимов (ячейки 80H - BFH) и коммутация их селектором в руках разработчика измерительного прибора. Тут могут быть разнообразные варианты.
А на какое положение селектора зацепили температуру в VC-921?
У ZT101 в положении селектора "V", температура не работает (индикация С есть, но значения живут сами по себе), только на "mV" нормально работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
