Сообщение от Владимир08
Выравнял напряжения при помощи Р108 в стабилизаторе.Сейчас на кт2 и кт11 по 7.1В. Порог срабатывания устройства при помехе явно уменьшился.Теперь при касании в районе с9 наблюдается более чёткое срабатывание и зелёная лампа успевает несколько раз мигнуть.Теперь буду измерять напряжения на транзисторах.
Измеренные напряжения
Присмотритесь, насколько измеренные напряжения, на схеме подписаны жирным черным шрифтом, похожи на симулируемые, где я сымитировал выход из строя транзистора Т2 и отсутствие контакта в нагрузке.
Напряжения На Т1 отличаются, но это потому, что нет модели на совдеповские транзисторы. Там большую роль играет параметр отсечки и крутизна характеристики. Кстати, измерения на затворе можно считать не действительными, разве что вы измеряли вольтметром с входным сопротивлением не меньше 35 Мом. Из за того, что на полевом транзисторе на истоке напряжение чуть выше, потому и в коллекторе Т3 будет на 0,7 в. выше.
PS на стоке, тоже намного ниже потому, что в симуляторе исправный транзистор, не известно в каком состоянии переход база-эмиттер Т2 Если отключить базу напряжение поднимается до -2,5 вольта.
