13.02.2013, 15:11
#771
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Флюсы. Практика применения и изготовления
Сообщение от lyk
От себя могу добавить - при ручной пайке, любой (даже NC) флюс - ДОЛЖЕН СМЫВАТЬСЯ!.
Прокомментируйте, в таком случае, площадку с №2.2. О площадках 1 и 3.2 я промолчу, поскольку там флюсы откровенно китайские, и, кроме вазелина, в них похоже больше ничего нету.
А вот на площадке 2.2 флюс фирменный, AIM. Паяет не хуже, чем купленный на Ebay KINGBO RMA-218. И ни малейшего намека на коррозию, как меди, так и припоя.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 13.02.2013 в 15:14.
Сказали "Спасибо" mr_kost
13.02.2013, 15:39
#772
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от 0808andrew
жирком паяльным балуюсь, но всегда промываю потом спиртяшкой, бывает и питейным.
Надо иметь ввиду что жиры плохо растворяются в спирте (как пример сивушные масла в самогоне) поэтому надо использовать спирт+бензин
Сказали "Спасибо" robert777
13.02.2013, 16:28
#773
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А чем смачивать ПСр? Ну который плавится при 475*С.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
13.02.2013, 16:46
#774
Сказал спасибо: 521
Наверное, нашатырем (хлористым аммонием)
Бура (тетраборат натрия) вроде при более высоких температурах работает
13.02.2013, 20:23
#775
Есть вариант с двумя флюсами. Плату лужу активным флюсом. Использую ТТ - лудит хорошо, но есть остаточная проводимость. Потом отмываю водой, спиртом, бензином. А SMD припаиваю обыкновенным парафином. Он точно абсолютно нейтральный и непроводящий. И даже то, что затекло под SMD и уже в жизни не отмыть, ни на что не влияет. Конечно не годится для высокотемпературного припоя (сгорит парафин - будет проводящий углерод), но для пайки сплавом Розе тестовых плат - самое то. Парафин очень хорошо защищает от окисления и образования "соплей" между дорожками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо arav за это сообщение:
13.02.2013, 20:31
#776
Сказал спасибо: 966
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
А вот за вред паров канифоли и особенно спирта не скажу.
Не приведу формул, - но после использования обычной сосновой канифоли, даже в малых к-вах, в закрытых помещениях, испытываю кратковременную (хотя и не очень - до 3х часов) потерю (ухудшение) зрения ...
До этого пользовался канифолью лет 10 без заметных признаков до 30-ка годков ...
Потом пришлось искать что-то более "мягкое" ... пока остановился на таком - http://e-voron.dp.ua/catalog/004465 (не реклама) ..
14.02.2013, 09:23
#777
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,371 раз(а) в 304 сообщении(ях)
Потребовалось облудить выводы лампочки 12V 20W. Ни один из флюсов : ЗИЛ-2, ЗИЛ-4,
Ф-38Н, ф61а, ФИМ, LV1000 и спецфлюс для пайки алюминия не помог. Что посоветуете?
14.02.2013, 09:30
#778
Посоветую вначале хорошенько зачистить контакты ножиком
И флюс Для пайки алюминия
14.02.2013, 11:29
#779
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
У меня флюс для пайки алюминия (покупал на радиорынке давненько, похоже на флюс 2.1. из поста №2) так он не любой алюминий залуживает. Провода, которые на столбах лудит хорошо, а попробовал залудить провод, которым намотана первичка в трансформаторе так не лудится.
Сказали "Спасибо" igor1000
14.02.2013, 11:32
#780
Сказал спасибо: 521
Сообщение от lkg0
Сейчас натуральной канифоли практически нет. В основном синтетическая. Может с этим связано? Надо пойти в сосновый лес, нацедить немного живицы и прокипятить (для удаления скипидара) - получится 100% натуральная канифоль. Возможно не совсем чистая, но в данном случае это не важно. И провести тест на предмет ухудшения зрения.
Я пользуюсь канифолью более 30 лет (в последнее время, правда, меньше) - никаких отклонений здоровья не замечал.
Сообщение от oxan
Из какого материала изготовлены выводы лампочки. Или же маркировку (фото) лампочки.
12V 20W ни о чем не говорит. С такими параметрами выпускается очень много лампочек.
Последний раз редактировалось mr_kost; 14.02.2013 в 11:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
