31.05.2023, 10:53
#771
Сказал спасибо: 30
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от bordodynov
Я бы делал совсем не так
Не спорю, у вас свой опыт. Покажите как ? Осваивать LTspice на моделях папки lib без привязки к реальным схемам невозможно...
01.06.2023, 14:45
#772
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Вот на зависть мультисимовцам - рассчитал поведение разрядника в зависимости от скорости нарастания напряжения на нём. Параметры модели подбирал так, что бы было как в даташите.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.06.2023, 09:31
#773
Сказал спасибо: 740
Построение ВАХ транзистора 2SK4177:
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.06.2023 в 09:35.
09.06.2023, 15:05
#774
Сказал спасибо: 46
Привет всем!
Кто знает, как на схеме сделать видимыми номера пинов компонентов?
09.06.2023, 15:31
#775
Сказал спасибо: 740
XEL,
эти номера бесполезны. Программа не для разводки плат и номера пинов не соответствуют корпусным пинам. Если так уж приспичило, то откройте символ и щёлкните мышкой по пину.
09.06.2023, 17:53
#776
Сказал спасибо: 46
bordodynov
А на нетлисте все пины истинные или надо проверять для каждого компонента?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2023 в 02:01.
Причина: 7.15
09.06.2023, 19:16
#777
Сказал спасибо: 740
XEL,
я не понимаю вашего вопроса. Какая у вас проблема?
09.06.2023, 21:40
#778
Сказал спасибо: 46
bordodynov
Я просимулировал схему в LTSpice, создал нетлист (Export netlist) в формате Tango и хочу его загрузить в Traxmaker для разводки платы.
Совпадают ли номера пинов с их истинными значениями, надо ли проверять все пины компонентов?
Кликая на компонент, я никаких пинов не вижу, соответственно, нет и их номеров......
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2023 в 02:02.
Причина: 7.15
10.06.2023, 06:51
#779
Сказал спасибо: 740
XEL,
обычно не совпадают.
Нужно открыть символ элемента и щёлкнуть по интересующему пину. Можно делать гораздо быстрее - открыть символ не LTspice, а каким либо текстовым редактором. Если вы разберётесь с синтаксисом, то всё нормально.
Вот пример:
Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -64 -56 64 56
WINDOW 0 0 -56 Bottom 2
WINDOW 3 0 56 Top 2
SYMATTR Value TPS61072
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile TPS61072.sub
PIN -64 -32 LEFT 8
PINATTR PinName EN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 64 32 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -64 0 LEFT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 64 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName VBAT
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 64 0 RIGHT 8
PINATTR PinName VOUT
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -64 32 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 6
Я не пытался использовать нетлист для разводки.
Обычно распечатывалась схема и затем перерисовывалась в нужной системе. Или рисовалась плата без этого.
10.06.2023, 10:05
#780
Сказал спасибо: 30
Какие директивы нужно прописать для вычисления пиковой мощности на транзисторах Q4 и Q6 БП в момент короткого замыкания выхода после подачи входного напряжения через 0,25 сек.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
