06.07.2020, 14:54
Сказал спасибо: 117
Re: Симулятор LTspice IV
Конденсаторы нельзя соединять последовательно.
По куску схемы гадать не умею.
06.07.2020, 15:12
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Сообщение от letter
Чудеса .. Сделал как предложили - высветился кусок провода между С2 и С3, соединил их заново - та же ошибка. Убрал совсем С3 и сделал соединения С2 к останоной схеме - теперь показывает ещё больше несоединений
LTspice правильно сделал замечание. Этот узел по постоянному току плавает. Вы можете оставить это как есть. Но у вас ошибка в величине левой ёмкости. Программы Spice английские и они не правильно понимают русские числа с разделительной запятой. Должны быть точки. Также для лучшей сходимости советую поставить на схему .option gshunt=1n (это добавит к каждому узлу 1 ГОм, в том числе к вашему плохому узлу n009).
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.07.2020, 15:47
Сказал спасибо: 49
Поудалял несколько компонентов во вх. цепи и поставил заново, убрал последовательное включение конденсаторов - теперь про несоединения молчит, но при при попытке посмотреть THD в Spice ERROR log пишет :
Последний раз редактировалось letter; 06.07.2020 в 16:03.
06.07.2020, 17:09
Сказал спасибо: 49
Я эту схему уже приводил как-то раньше здесь - мои импровизации по мотивам H&H, T&S и пр. Файл .asc не получается загрузить - файл в 7-ZIP здешний движок не принимает, а WIN RAR у меня здесь нет.
Что проку если я отправлю картинку схемы
Последний раз редактировалось letter; 06.07.2020 в 17:21.
06.07.2020, 17:20
Сказал спасибо: 49
Сообщение от 12943
- а почему ? Резисторы тоже нельзя последовательно соединять ?
06.07.2020, 19:11
Сказал спасибо: 766
Сообщение от letter
Можно, если вас не раздражают предупреждения. Советую при этом добавить на схему .option gshunt=1n для улучшения сходимости.
Кто то придумал заменять расширение файла asc на txt и его загружать. Получатель меняет расширение назад и открывает полученный файл LTspice. Либо вы укажите более конкретно куда загружали схему.
06.07.2020, 20:07
Сказал спасибо: 49
Переименовал файл в .txt
06.07.2020, 20:53
Сказал спасибо: 766
Сообщение от letter
Я добавил директиву расчёта коэффициента гармоник. Уменьшил максимальный шаг и убрал сжатие выходных данных. Всё это для повышения точности расчёта гармоник.
Также я сделал малосигнальный расчёт коэффициента передачи и входной ёмкости усилителя. W=2*pi*freq - это круговая частота.
07.07.2020, 10:10
Сказал спасибо: 49
Изменил все директивы на Ваши, теперь THD показал :
Total Harmonic Distortion: 0.034737%(0.090586%)
А что значит цифра в скобках, которая втрое больше ?
И что было не так в моих директивах - почему он мне гармоники не показывал ?
Последний раз редактировалось letter; 07.07.2020 в 10:55.
07.07.2020, 10:31
Сказал спасибо: 766
Сообщение от letter
Изменил все директивы на Ваши. THD получились такие :
LTspice делает сжатие данных (в raw файл). Обычно сохраняет каждую 300 точку. Картинка искажается для глаза незаметно, но на коэффициент гармоник может повлиять фатальным образом. Это очень полезная функция для расчёта импульсных источников питания, но для расчёта усилителей вредна. Поэтому для убирания сжатия используйте ".opt plotwinsize=0". Также я уменьшил максимальный шаг (100 нсек). Это тоже повышает точность вычисления коэффициента гармоник и анализ FFT. Я перевернул (поменял сток-исток) основной транзистор. Схема с перевёрнутыми сток-истоками может работать, но зачем извращаться. Перестановка выводов немного уменьшила коэффициент гармоник.
В скобках коэффициент гармоник включая все гармоники. Метод вычисления иной. Обычно первое значение при учёте 9 гармоник (можно изменить)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
