21.08.2011, 00:45
Re: Flowcode for PIC v4
подскажите.с вставками на си,не разберусь ни как.составляю сначала из блоков простейшую программу-работает.делаю компиляцию в си(успешно).делаю новый проэкт и делаю вставку си вставляю этот скомпилированый код и хрен работает таже самая по сути программа
27.09.2011, 10:07
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Yurii_p
Полный FLOW FOR PIC + KG+book+example всё в ОДНОМ ФЛАКОНЕ http://www.4shared.com/file/SBrOs8ca..._437_Plus.html. Сначала ставим Flow. когда спросит серийник вводим его из и при помощи FlowcodeCDKG где стоят 0000-0000 какое либо имя или что захочется, после ентого (когда появится что енто TRIAL на 30дн) при регистрации появится какая-нибудь лабуда - копируем её и вводим в верхнюю строку запущенного Flowcode437KG жмем generate и имеем щасте (серийник который вводим в поле рег)
Файлика уже нет. Продублировать можно? или сюда dikler(злая)mail.ru
28.01.2012, 22:14
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Доброго времени суток! Уважаемая публика!
Пытаюсь сам творить на микрочипах, ну в данной програмке, кое, что уже сваял.
Проблема в 12f508i, обычный восьминогий без АЦП контроллер, в проге Flowcode for PIC v4 выбираю, сооружаю блок схему, пытаюсь компилировать, не выходит. И в конфигурации программы про 508 тоже ничего нет. Там начиная 629.
Я что-то делаю не так или программа не предназначена для работы с 508?
Спасибо!
28.01.2012, 22:28
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Попробуй обратиться на специализированный форум по Flowcode :
http://www.flowcode.info/
30.01.2012, 17:46
Сказал спасибо: 32
Спасибо!
Заходил раньше на этот сайт! Зарегился, задал вопрос на форуме, пока тихо.... Наверное надо админам задавать.
03.02.2012, 06:49
Добрый день всем!
Попробовал я эту программку, и не понравилось вот что.
Извоял проектик под pic16f870, попытался скомпилячить а она мне пишет памяти мол мало. Не поверил, сел за старый добрый асм. Вся программка уложилась в 1/3 памяти.
Вот и получается "мусора" много и мозги расслабляются.
АСМ форева!
04.02.2012, 13:30
Сказал спасибо: 793
Сообщение от ‹smbd›
Народ, ответьте уже- насколько плохой код среда генерирует?
По моим прикидкам код получается в среднем в полтора раза длиннее, это при том, что разработка несложной программы требует в десятки раз меньше времени! Однако, генерируемый код сильно зависит от того, как вы пишете программу. Флоукод писали программисты, они генерируют исходник, который корректно и всегда работает не всех кристаллах. Конечно, если Вы пишете на асме для знакомого кристалла да еще и простую программу, вы можете написать исполняемый код (особенно ввод/вывод) в разы короче. Я сравнивал различные варианты модулей в асемблерных тектах. Сначала я был в шоке от избыточности кода, но затем, разобравшись, понял, что там все правильно. Это я халтурил и срезал углы в своем асемблерном куске, пользуясь тем, что знал всю свою программу и свой кристалл. Поэтому советую, если Вам нужен экономный код, смотрите, как разные варианты реализации транслируются в асемблер и выбирайте подходящий для Вас вариант. Мороки много, зато полезно на будущее. И в любом случае много быстрее, чем на асемблере. А главное - надежнее!
19.02.2012, 13:43
Рабочую FC pic (не демо), бесплатную - не найти, и это факт. Три недели ищу и без результата. v.4.0.0.53, вроде стала. Начал работать, 16 значков и - пожалуйста покупайте полную версию.
19.02.2012, 22:53
Сказал спасибо: 793
Сообщение от dzeer
Четвертая стоила около ста фунтов, то есть чуть больше пяти тысяч рублей за все про все. ИМХО для себя любимого не так уж и много, если не просто поиграться. Сейчас вот вышла пятая, стоит вдвое дороже, но надеюсь в ней многие досадные пенки убраны, а добавлео много интересных вещей! Наверно буду покупать...
20.02.2012, 00:27
NOPROBLEM,
объясните, пожалуйста, зачем вам она нужна? не считая лицензионности, коей пред нами похвастаетесь...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
