04.12.2009, 00:36
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
У меня в комплекте с LOGIC_U идет Saleae Logic 1.0.21. может проблема совместимости версий?
У меня работает с 1.0.31...
Осторожно , злой кот
04.12.2009, 00:54
Re: Осваиваем USBee
не могу разобраться:
Имеется logik-u и запом. осцил,смотрю брелок с центрального замка авто,
logik-u показывает одно(второе изобр),
осциллограф показывает(первое изобр),
соединяю вместе щупы и смотрим на осцил(третье изобр).
Это что?
04.12.2009, 05:21
Re: Осваиваем USBee
Ставил Saleae Logic 1.0.21 и Saleae Logic 1.0.32 новую скачал вместе с софтом не
дружат.
04.12.2009, 11:51
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dimadd
Это что?
Развертка осциллографа на рисунках 1 и 3 одинаковая или разная? По крайней мере длительности импульсов в пачке отличаются почти в 2 раза, что наводит на мысль о том, что осциллограф синхронизируется по-разному. То, что показывает ЛОГИК, соответствует картинке 3, т.к. он отрабатывает только два уровня, в отличие от осциллографа с 256 уровней
04.12.2009, 11:52
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
у меня тоже.
Но не было анализатора 1-wire,- скачал 1.0.32 появились 1-wire и UNI/O (microchip) анализаторы. Косяков никаких пока не вылазило.
Можно ли железку заставить работать с USBEE AX PRO софтом под WIN98? Кто нибудь делал это?
Сам USBEE AX PRO софт в демо режиме под WIN98 работает. А вот с драйверами засада.
04.12.2009, 12:19
Re: Осваиваем USBee
развертка та же,уровень тригера около 0в.Взял ик приемник,посмотрел с пульта телека все нормально,единственная разница на ик приемнике активный уровень 0в,а на брелке 5в.
04.12.2009, 14:35
Re: Осваиваем USBee
Тем не менее среди 8-разрядных АЦП для применения в осциллографических конструкциях Ad9283 - самый лучший, если не сказать идеальный вариант.
а как насчет ad9288?
04.12.2009, 15:25
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
3-х канальный, Для мониторов и ТВ. По-моему требует синхронизации, на мой взгляд для USBee - слишком навороченный. На ixbt'e народ рассматривал этот вариант. Для многоканального прибора неплох, но его точностные характеристики я не смотрел
04.12.2009, 16:31
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Мне, кстати, AD9057 даже больше AD9283 понравился. В связке с AD8041 очень красиво получается. Жаль только халяву заказать низя, чипы новые и они их еще в сэмплы не выставляют.
04.12.2009, 16:45
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
AD8062 тоже весьма не плохо себя ведет в качестве буферного усилителя
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
