06.03.2011, 23:01
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Сообщение от dm211
а как залочить АРМ ?
Думаете у всех одинаково? ARM - разработчик ядра. Контроллеры не выпускает. Как залочить фирму? Легко - прислать туда налоговую. Но вот АРМ не в России. Так что ответ - залочить ARM не получится
07.03.2011, 00:42
Сказал спасибо: 470
Видимо имелось ввиду установить защиту на считывание прошивки..? Но тут хорошо бы знать какой именно арм...
Последний раз редактировалось Uragan90; 07.03.2011 в 00:45.
07.03.2011, 08:17
Например на LPC2...,просто интересно-как это делают,не открытым же оставляют.
07.03.2011, 10:18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от dm211
Ищите в юзер мануале Code Read Protection (CRP)
Из UM на LPC17xx:
Code Read Protection is a mechanism that allows user to enable different levels of security in the system so that access to the on-chip flash and use of the ISP can be restricted. When needed, CRP is invoked by programming a specific pattern in flash location at 0x000002FC. IAP commands are not affected by the code read protection.
08.03.2011, 19:16
С этим понятно. Вот еще вопрос- в описании отладочной платы SK-MLPC2387- http://starterkit.ru/html/index.php?...&op=view&id=26 написано,что в комплекте идет Проект виртуального COM порта через USB, значит можно подключив этот проект, в программе обращаться как к обычному сом-порту и управлять устройством,подключенным к USB, например АТ-командами USB-модемом ??
08.03.2011, 19:21
Написал и опомнился- USB устройство без дров не работает. Тогда для чего можно использовать этот виртуальный сом-порт?
Гуглил по этому поводу-оперативно работает гугл- после 2,5 часов нашел свой вопрос )
Последний раз редактировалось dm211; 08.03.2011 в 22:48.
09.03.2011, 08:27
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Давайте, освоим USB ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В опросе за него больше всех проголосовало. У меня МК LM3S3748, никак не могу увидеть его реакцию при подключении к МК USB сниффером. Пробовал по разному инициализировать, что-то пока глухо. Под рукой даташит, описание driverlib, книга Агурова, но пока к сожалению безрезультатно. Может начнем USB тему развивать
09.03.2011, 10:34
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
dm211, виртуальный ком-порт - это еще один ком-порт, который появится только после установки соотв дров. Дрова стандартные, на сколько я помню SiliconLab.
Его можно использовать как обычный ком-порт - для обмена данными.
09.03.2011, 15:11
Значит,дрова ставишь на мк для виртуального сом порта, потом через USB можешь общаться с устройством ,но устройство снаружи требует тоже свои дрова,ну в компе же так
09.03.2011, 22:33
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Дрова ставить не всегда обязательно - если на мк изобразить стандартное устройство, на которое в компе уже есть дрова, то будет работать ... зависит от цели. Следовательно надо сначала определиться - что хотим делать с помощью МК + ПК.
Для части применений будет оптимальнее испозовать Ethernet + HTML. Как плюс - платформенная независимость и проще разработать интерфейс на Вэб, чем написать програмку с дровами под ПК.
ИМХО
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
