05.08.2012, 08:26
Сообщение от RoboCyborgUltraMaster
А вообще говоря чтобы мы могли помочь информации должно быть больше. Здесь я согласен с mvkarp
Сообщение от mvkarp
... Что за зверь, откуда он выпал? ...
Фото логова зверя прикрепляю. Что это - не знаю, похоже на плату управления, отдали на запчасти. Кусочек схемы, восстановленый по плате, также прилагаю.
05.08.2012, 09:09
Сказал спасибо: 78
Сообщение от maslenik
Плохо срисовывали, нереальная схема!
05.08.2012, 09:16
Сказал спасибо: 730
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
05.08.2012, 09:21
Сказал спасибо: 490
А Вы не ошиблись, рисуя схему? Очень странно С1, интересующий нас, включен. Параллельно ему С3 установлен.
Или С1 - не конденсатор, или я чего-то не понимаю.
А функционально, что за плата?
отдали на запчасти.
Возможно, лучше выкинуть ее. Хотя!
maslenik, извините за вопрос, а какого Вы возраста, где проживаете. Как на счет радиодеталей в Вашем регионе?
05.08.2012, 13:27
Сообщение от nonamedov
Если вертикальная полоска (если она есть) белая, то номинал 6.4мкФ и если он полярный, то должна быть метка, иначе он неполярный.
вертикальных полосок нет, верхняя половина корпуса голубая, нижняя желто-зеленая, между ними голубая точка.
05.08.2012, 13:31
возможно, спорить не буду, торопился... чуть позже уточню
05.08.2012, 13:36
Сообщение от mvkarp
может и не конденсатор. схемку уточню чуть попозже, но вроде все так.
Сообщение от mvkarp
37, большой мальчик, Красноярск, с деталями вроде неплохо ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Мне просто интересно стало, что за чудо, решил спросить.
05.08.2012, 13:42
только что проверил, именно так, параллельно ему установлен С3, так что может и не конденсатор.
05.08.2012, 13:59
Сказал спасибо: 78
точка обозначает множитель и по определению она не может быть голубой, а только черной, коричневой, красной, белой и серой, а первые две цифры номинала (в мкФ) кодируются цветом корпуса, у Вас 64, надо только определится с множителем (точкой), если серый, множитель 0,01, т.е. 0.64мкФ, если белый, то 6.4мкФ и судя по всему, это танталовый конденсатор, неполярный.
05.08.2012, 14:21
там определенно точка, и именно голубая, цвета верхней части корпуса...
на плате таких 2 штуки, у второго картина та же.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
