12.08.2010, 21:06
Re: Портативный осциллограф
А не лезет это все на плату. Надо начать с начала. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Я уже на обоих сторонах стал располагать элементы, но все равно не влезает. Причем элементы брал в минимальных корпусах, даже не в соике.
Так что сдвиг первый кандидат на сокращение. Остальное так просто не выкинешь.
Вот картинка "полупустой" платы. Напомню реальные размеры 74х64
Последний раз редактировалось kison; 12.08.2010 в 21:11.
12.08.2010, 22:11
Сообщение от mikeMAUS753
Вот, к примеру, ВСЕ влезет
Такой не влезет в карман. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Изначально хотелось очень маленький прибор получить.
Да и индикатор такому нужен посерьезнее, чем 3,2". Там картинка ~44x70мм. В корпусе 170х110 это глазок будет напоминать
12.08.2010, 22:42
обратим внимание на горизонтальный размер
Это картинка 70, сам индикатор на 10мм больше. Но у 503 корпуса все неудобное - не прямая передняя панель, крепление плат только снизу, да и здоровый он черезчур.
G500 рассматривался как вариант.
внешний вид ОБЯЗАТЕЛЕН!
Тогда от Gainta надо отказываться - блеклые унылые корпуса из дешевого пластика.
Впрочем сейчас практически макет, все равно придется переразводить. Вот тогда и можно сменить на что нибудь из OKW
12.08.2010, 23:05
Похожий корпус OKW стоит ровно в ДЕСЯТЬ раз дороже...
Ну так там и внешний вид соответствующий. В руки берешь - качество сразу ощущается. От Gainta таких ощущений нет.
Кстати, передняя фальшпанель закроет стойки-винты крепления ПП к верхней части корпуса.
Передняя панель изогнутая. Я не любитель крепить прямые ПП к таким поверхностям.
Там со всем будут проблемы. Например клавиатура сразу станет пленочной. Это тоже деньги. Так прибор получится дорогой, а хотелось ультрадешевый, рассчитанный на радиолюбителей и работы на выездах. Уже 5т.р. - это слишком дорого. Поэтому корпус и не OKW ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Так что минимум цены, максимум функционала, маленький размер и автономность. Это я так вижу основные достоинства.
13.08.2010, 17:01
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Чем это поможет увеличить сопротивление входа?
тем, что его не будет в высокоомном тракте.
Сообщение от kison
А что - синусоиду симметричную относительно общего провода подавать уже нельзя?
Или не синусоиду - двуполярных сигналов море.
подавать можно, но зачем для этого симметричный тракт? Какой смысл ставить ОУ с двумя выходами, удваивать обвес?
Сообщение от kison
Смотрел, и уже прокомментировал. Схема кривая.
ну да, ну да.
Сообщение от kison
Все пределы кроме самого чувствительного имеют неоправданное деление.
так всегда. Потому что нельзя в обратной связи сильно менять усиление. В старых советских осциллографах входной аттенюатор был с шагом 10, а в тракте делалось x2 и ч5 (резисторами между эмиттерами дифкаскада). И это было не лучшим решением, поскольку приходилось компенсировать эти цепочки.
Сообщение от kison
Просто люди упростили себе жизнь, усилитель с постоянным Ку сделать проще, чем с регулируемым.
ну, правильно сделали. Простым способом достигли хорошего результата. Это и есть мастерство. Котрое приводит к прохождению поверки, аттестации, включению в госреестр, тиражу, популярности, бабкам.
Сообщение от kison
И реле поставить? Без него сдвиг не откалибровать.
можно и без реле. Там, где у С1-124 коммутатор на 4052, замыкать на землю. Как минимум, это позволит откалибровать оффсет, и его сопрячь с АЦП. За контуром остается ноль преобразователя импеданса, но там же ОУ, и если не закладываться на милливольты - то и хрен с ним. Или - смещение этого ОУ компенсировать вручную (приказать пользователю замкнуть щуп, запомнить смещение, и это напряжение использовать как довесок к оффсету).
Сообщение от kison
А сам проект будет бесплатным, желающие смогут сами спаять
"желающие" cмогут только какую-то порнуху спаять. Большинство забросит, не доделав до конца. Оставшиеся никогда не дождутся правильных деталей (например, точных резисторов), и поставят что попало. Никто, естественно, не будет калибровать и поверять. А те, кто в состоянии такое сделать - у них давно есть что им надо, и в любом случае - проще купить готовый, если его цена = розничной цене деталей, из которых он состоит (с затратами на закупку этой сотни-двух деталей в разных местах).
18.08.2010, 13:20
Сказал спасибо: 470
Мой прибор получается немного побольше чем задумал kison! по тому что хочется плату самому делать с помощью лут или фоторезиста! Немного позже покажу вход прибора два канала с внешней синхронизацией... От реле не стал отказываться иначе это не осцил будет, а- показометр!
Последний раз редактировалось Uragan90; 18.08.2010 в 13:24.
18.08.2010, 16:06
Сообщение от 62256
Какая разница? Входной мегаом по постоянке резко превратится в гигаом? Или по переменке - посчитайте сопротивление для 30pF все же. На 10МГц. Ключ, даже электронный, на это не повлияет.
Сообщение от 62256
Двуполярный сигнал и дифференциальный это не одно и тоже. Дифференциальный может быть двуполярным, а может и не быть.
Сообщение от 62256
Конструкторы ЗАЗ968 тоже упростили себе жизнь сделав воздушное охлаждение. Оказывается это мастерство
Сообщение от 62256
Чем замыкать то?
Сообщение от 62256
Именно так и будет - типа сервисный режим.
Сообщение от 62256
Какие поверки? Для этого надо в реестр средств измерения попасть. Это далеко не бесплатно. Да домашнему прибору это и не надо.
Сообщение от 62256
А если не равна? Надо хоть чем то выделяться, если параметрами не выйдет, то ценой и размером. Ну и функционалом.
Сообщение от Uragan90
Я в результате от контактов тоже не ушел. Не лезет все на плату. Так что вместо реле будут два кнопочных переключателя. Вот автонастройки на сигнал уже не получится
В чем смысл? Экономить 1000р? Так это одна плата столько стоит, а несколько дешевле выйдут за одну. Да и не сделать плату нормально. У меня на верхней плате бутерброда ровно 200 переходных. Там нет ни АЦП, ни плисины - контроллер, дисплей, пара ОУ, кнопки...
Плата с аналогом не доделана, там пока 133 виаса. Это не считая того, что есть трухольные пады, они тоже как переходные используются иногда. Пропаивать это замучаешься. Кроме того плату разводить стоит сразу под корпус, размещая разъемы/кнопки/дисплеи в нужных местах. Это существенно усложняет разводку. А просто плата с разъемами по периметру игрушка и не более того. Реально пользоваться таким девайсом не удастся. Так зачем зря время терять?
18.08.2010, 16:22
Сказал спасибо: 470
Сообщение от kison
Это неправильно! Я в ручную развожу в протеусе и на всей плате только 18 перемычек и нет не одного переходного отверстия. А перемычки паять придется с двух сторон, но это все равно проще чем 200 реперных отверстий!!!
18.08.2010, 16:55
Ого. Значит Вы просто лучше платы разводите. Кстати 18 перемычек это все же 36 виасов. Но все равно не 200. И это с циклоном уже?
Может картинкой поделитесь?
Я своей с 200 виасами поделюсь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Тут только Top слой, чтоб не загромождать. Индикатор приподнят над платой на 3мм, чтоб впритык к верхней панели прилегал.
18.08.2010, 17:08
Сказал спасибо: 470
Вот так было до того как я пришел к идее с перемычками! На этой стороне большая часть деталей, на другой - дисплей и аналог! Но все равно меньше переходных как видете, а сейчас вообще два десятка перемычек которые несколко не мешают!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
