19.09.2009, 21:26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А я помню сдесь писал, куда все делось????
19.09.2009, 21:28
Сказал спасибо: 936
Сообщение от PetrE
https://kazus.ru/forums/showthread.p...178#post140178
Осторожно , злой кот
19.09.2009, 22:35
Ясненько.
Ну да я успел ответ получить и следующий вопрос вспомнить.
Как работать с иерархией???
19.09.2009, 22:47
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Смотрим туториал.
Если кратко:
Создаем иерархические страницы (называем их), рисуем схему блока, ставим порты и соединяем. Потом ставим блоки на основной лист или тот что выше по иерархии.
Обратите внимание что если вы поменяете метки в иерархических блоках, то обновление из схемы будет некорректным, поскольку иерархия раскладывается по меткам (путь записан Additional fileds: Hierarchy ). В 2.1 добавим возможность обновления по компонентам (скрытым идентификаторам)
20.09.2009, 09:36
А где туториал на русском взять?
Заценил 2.0b версию. Меню настройки трассировщика обновлено поэтому не переведено. Работать лучше стал, но при перемещении посадочного места проводники как криво рисовались так и рисуются. Мне кажется вот эта проблема более глобальна чем оптимизация трассировки.
А вообще то что с ТопоРом работаете супер. Правильной дорогой идете ребята.
Для всех кто не в теме идем сюда http://www.freestyleteam.com/index.p...wnload&lang=ru
качаем трассировщик и экспортируем импортируем схемы из DipTrace. Офигенная весч.
Последний раз редактировалось PetrE; 20.09.2009 в 10:12.
20.09.2009, 11:46
http://www.diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf
Под пермещением посадочного места подразумевается вращение на некоторый угол (30, 45). Если да, то трассировщик не сможет так работать, поскольку он ортогональный (Shape-Based). TopoR - топологический, работает с триангуляцией и ему все-равно чего как повернуто.
20.09.2009, 12:10
Нет не поворот, а просто сдвиг в произвольном направлении на значительное расстояние. Проводники начинают после прохождения узловой точки отклонятся на странный угол. Это было еще в версии 1.4.
20.09.2009, 12:21
Ну это не проблема авто-трассировки. Проводники перемещаются в соответствии с теми углами которые у них есть если они присоединены к компоненту и разведены. Можно отсоединить проводники или отменить трассировку для тех что присоединены к компоненту (правый клик на компоненте - Unroute), а потом перемещать. Хотя при изменении позиций компонентов лучше полностью пере-трассировать (в случае автомата).
20.09.2009, 13:38
Да это проблема ручной доводки после автотрассировщика.
После автотрасировщика надо иногда что-нибудь подвинуть и что для этого надо Unroute делать, а может он автоматически будет делаться, взял сдвинул посадочное место а дорожки в резинки превратились только у с двинутого.
Я тут иерархию попробовал тема, все работает, но есть вопросы:
Как у символов блоков сделать название ножек???
Можно ли менять графику самих блоков???
Обратное преобразование из платы в схему. Есть такое или нет. Допустим мне при трассировке удобнее назначит другие выводы на разъеме, я могу это осуществить и что бы потом в схему электрическую это изменение попало.
Предложение. Почему бы при открытии проекта в PCB он не сравнил бы схему и разводку и если есть разница то выдавал сообщение.
Последний раз редактировалось PetrE; 20.09.2009 в 13:49.
20.09.2009, 13:50
Это сделано раздельными фичами - так логичней, поскольку иногда нужно чуть подвинуть без детрассирования, а иногда хорошо сдвинуть или перевернуть.
Они идентичны названиям портов на иерархическом листе, так что менять нужно их.
Такого нет и реализуемо с трудом и только в полуавтоматическом режиме, поскольку нужно делать расположение и трассировку сетей/шин и т.д. Можно конечно все сделать на базе соединения без связей и элементы расположить по рядам и столбцам - тогда будет просто, но кому такая схема нужна.
Аналогично первому - сделано отдельными фичами. Совмещение здесь противопоказано на мой взгляд.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
