06.11.2011, 15:46
#771
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Taleks
Установил на авто. Работает, правда проверил на небольшой скорости, на коротком отрезке. Надо выезжать за город, чтоб нормально проверить.
Вот как сделал пульт управления и решил вопрос крепления тросика КК к дроссельной заслонке. Машина Рено Меган классик.
Ещё раз спасибо gnomon72 за удачную, не трудную в повторении конструкцию КК и за её техническую поддержку.
Не очень удачное расположение пульта! мое мнение!
06.11.2011, 17:19
#772
Сообщение от OKLiK
Для меня - вполне нормально. На него можно не смотреть (хотя прекрасно видно, стоит опустить взгляд) при пользовании, на ощуп легко определяется где, какая кнопка из четырёх и удобно нажимается большим пальцем левой руки.
В нашем городе пользоваться им не реально, а на дальняк я езжу всего несколько раз в году. Больше всего он нужен мне при поездках в Крым, Абхазию и зимой пару раз, куда нибудь, на горнолыжные курорты.
09.11.2011, 07:16
#773
Ну че, кому нужна плата ? у меня их пока 4 штук (из 6, две зарезервирована уже). Округленная окончательная цена 330руб. + 140руб. доставка по почте. Если что то в личку.
Последний раз редактировалось OKLiK; 10.11.2011 в 10:16.
09.11.2011, 18:35
#774
Для чего нужен конденсатор с6 (схема OKLiK) какие последствия при его отсутствии.
какое напряжение на базе транзистора скорости
для надёжного срабатывания
Посмотреть осциллограмму на качество импульса нет возможности.
09.11.2011, 19:47
#775
Сообщение от URCDR
для надёжного срабатывания ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
С6 нужен для сглаживания сильных импульсных помех по питанию, которые могут привести к сбросу микроконтроллера.
Не совсем понятен вопрос. А так если смотреть на делитель, то делитель выдает около 2х вольт, что просто с избытком.
13.11.2011, 16:10
#776
Сегодня выезжал за город и решил опробовать КК. Как то не стабильно он работает у меня.
1. Не с первого раза включается. Первый раз нажимаешь кнопку, он пикает 3 раза, как будто скорость за пределами диапазона и не включается. При повторном нажатии включается.
2. Часто сам выключается. Происходит это при наборе скорости. В горку, например, начинает добавлять газа, увеличивается скорость, КК пикает 3 раза и выключается. Пробовал на всех трёх режимах.
3. Один раз начал увеличивать скорость сам и не реагировал на педаль тормоза, т.е. не выключился при нажатии на тормоз. Пришлось выключать зажигание.
13.11.2011, 17:22
#777
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Taleks, по первым двум пунктам - 100% просаживается напряжение на датчике скорости. Не тянет датчик у Вас дополнительного потребителя тока.
По пункту 3 похоже на наводки по проводу к пульту управления, т.к. обработка концевика тормоза схемотехнически и программно связаны с работой пульта и "нештатные" циклические или постоянные нажатия на кнопки пульта легко могут заблокировать обработку тормоза. Такой вариант надо будет мне обдумать и внести коррективы в процедуру обработки кнопок.
Но, тем не менее, смотрите своё устройство - проблема в аппаратной части.
PS
По поводу просадки почему так уверенно говорю - сам сталкивался с подобным, но не на КК, а на панели приборов. У меня на датчик скорости повешено дополнительно ещё три устройства - проектор на лобовое, блок управления ДХО, круиз-контроль. Так вот когда подключаю проектор, то приборка (нештатная, Гамма) начинает показывать скачки скорости в сторону увеличения, причем именно при разгоне. Скорость по приборке может моментально достигать двухкратного превышения над реальной. При этом круиз работает нормально, т.е. ему хватает напряжения, а самой приборке уже видимо нет. У Вас такая же ситуация, но не хватает уже круиз-контролю.
Неплохо бы убедиться, что у Вас тактирование правильно идет от кварца.
Последний раз редактировалось gnomon72; 13.11.2011 в 17:32.
Сказали "Спасибо" gnomon72
13.11.2011, 18:51
#778
Сообщение от gnomon72
Хорошо, попробую поставить ключ транзисторный, перед оптроном. Датчика скорости у меня нет, сигнал берётся с ЭБУ.
Да, по моему это "зависание" произошло после того, как я несколько раз нажал на кнопку увеличения скорости. Хотя может я и ошибаюсь. Надо будет поэксперементировать ещё.
Провод к пульту у меня экранированный и сантиметров 40 длинной всего.
Это как сделать?
13.11.2011, 19:03
#779
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Taleks
Была такая ошибка в старых версиях прошивки - при быстром неоднократном нажатии происходил сбой в процедуре обработки с последующим её "подвисанием". В 3-й версии она недавно была исправлена и пока вроде всё нормально. Надо во 2-й версии исправить. На днях займусь.
Сообщение от Taleks
Это как сделать?
Можно прикинуть по "длинному" пищанию при включении или при ошибке. Там длительность звука примерно 0,3 сек, тишина 0,3 сек и так по кругу, т.е. ошибка КК должна звучать тремя сигналами в течении примерно 1,5 секунд - от начала первого до окончания третьего.
14.11.2011, 08:15
#780
Как будет готово, выложите пожалуйста для 5-и импульсного датчика, для atmega8.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
