29.04.2013, 17:52
#771
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ по STM8
модуль SPI в режиме ведомого имеет возможность программного управления выводом NSS (выбор подчиненного).
Когда используется этот ПРОГРАММНЫЙ режим, то ФИЗИЧЕСКИЙ вывод NSS можно использовать для других целей.
Настройка (для ведомого): в регистре SPI_CR2:
бит SSM Программное управление ведомым (0 - отключено; 1 - включено).
И если оно включено, то значение сигнала на выводе NSS заменяется значением бита SSI (регистр SPI_CR2).
бит SSI - значение NSS при таком управлении.
Для мастера каких-либо настроек в доках по SPI не нашел.
30.04.2013, 15:21
#772
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Как грамотно подключить 5-вольтовый дисплей WH1602 к 3-вольтовому
STM8L152С6? Хочу поиграться на плате STM8LDISCOVRY
Здесь уже выкладывали ссылку http://atomsoft.wordpress.com/2010/0...m8s-discovery/, но что-то я не понял, то ли там 3-вольтовый дисплей, то ли порты у STM8S 5-вольтовые FT
30.04.2013, 15:54
#773
Re: FAQ по STM8
Если только поиграться, но риск присутсвует. У STM8L152С6 FT-пины на пальцах одной руки посчитать можно, так что либо питать дисплей от 3,3Вольта, но могут возникнуть неприятности с установкой контрастности, либо питать дисплей от 5Вольт, но не вычитывать статус дисплея, чревато, а пользоваться только задержками.
Согласование на резисторах или диодах не рассматриваю, как некошерное, но вполне имеет место быть.
30.04.2013, 15:54
#774
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
можно применить TXB0108. Когда то LPC2103 (3.3V) соединял напрямую к 5В WH1602 - работало (чтение с индикатора не производил). Не помню может на LPC вывода 5В толерантные были.
01.05.2013, 11:41
#775
Сказал спасибо: 61
Re: FAQ по STM8
Предполагается устройство с батарейным питанием. В идеале-2 пальчиковых батарейки или одна "таблетка". Поэтому, с одной стороны, нужно снизить потребление. Из-за этого и поглядываю на STM8L. По этой же причине нежелательно увеличивать количество дополнительных микросхем. С другой стороны, хочется задействовать дисплей 1602, потому что они удобны в работе и недорогие. Правда, 3-х вольовые достать очень сложно. Вот и думаю, как выкрутиться...
На питание дисплея хочу поставить степ-ап преобразователь на 5В.
А вот как согласовать дисплей и МК-проблема. Может, действительно, подключить напрямую и использовать задержки вместо вычитывания состояния? Похоже, здесь http://atomsoft.wordpress.com/2010/0...m8s-discovery/ так и сделано
01.05.2013, 11:45
#776
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Нормально эти дисплеи работают с уровнями 3 вольта. На счет питания я бы тоже сделал проще - PWM на катушку, с нее диод на стабиллитрон 5 вольт. Будет там 10-15мА. На дисплей хватит.
Да и Л-ка не оправдана при питании от двух АА. У меня S-ка от 2032 пол года уже работает.
01.05.2013, 12:20
#777
Re: FAQ по STM8
Сообщение от _Слон_
Применение 74LVC никак не скажется на общем потреблении, для примера.
Это что, типа серийный девайс? Тогда советы сходу будут не всегда приемлемы.
Так, навскидку, как вариант, дисплей от Nokia 1202. Есть подсветка от 3Вольт, для экономии питание можно снимать с ноги порта, стоимость копеечная, ими завалены все ларьки.
Как-то не вяжется с экономией и малым потреблением.
01.05.2013, 12:24
#778
Сказал спасибо: 61
Re: FAQ по STM8
Сообщение от Easyrider83
А у S-ок есть встроенный RTC ? Да и разница в цене между Л и С вроде не так уж велика.
Сообщение от nahimovv
Так я же и ищу компромисс
Да, предполагается небольшая серия.
Последний раз редактировалось _Слон_; 01.05.2013 в 12:28.
02.05.2013, 06:15
#779
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ по STM8
Кто-нибудь подскажет?
В документации (CD00190271.pdf, раздел 11.7.2, страница 109)
сказано:
External interrupt capability is only available if the port is configured in input mode.
Что Я перевел как:
сказано, что внешние прерывания поддерживаются только если ПОРТ сконфигурирован в режим входа.
то есть ВЕСЬ порт должен быть настроен в режим входа, и не одного байта - на выход?
15.05.2013, 11:05
#780
Re: FAQ по STM8
Пора отрезать кусок темы, ИМХО, и отправить его в "Песочницу".
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
