05.04.2014, 17:52
#771
Re: DSO Quad
Ar-Gen-Tum, нее, spec_an меня не интересует, нужен логический анализатор.
Он есть и в принципе работает, только не сохраняет файлы. Не знаю, чего автор допилить не может.
Альтернативные прошивки для 2,72 с трудом, но нашел. Если кому надо:
WILDCAT31.zip [327.2 KB]
GabonatorDS203Mods.zip [658.98 KB]
Также можно обновить систему до v1.61 и стоковое приложение до v1.11.
Это распоследние прошивки, на вики их еще нет.
05.04.2014, 20:49
#772
Сказал спасибо: 158
Re: DSO Quad
Сообщение от pocus
Для Pawn есть и логический анализатор ...
Плюс, что Вы можете его модернизировать ... при желании ...
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
06.04.2014, 05:49
#773
Re: DSO Quad
Ar-Gen-Tum, с PAWN к сожалению ничего не получается, hex файл просто не копируется на диск. Объяснить такие чудеса я не могу и конечно еще поковыряю, но, кажется, перепробовал уже все комбинации.
added: с alterBIOS, кстати, такая же фигня, сбой при копировании файла.
Последний раз редактировалось pocus; 06.04.2014 в 05:56.
18.04.2014, 20:34
#774
Re: DSO Quad
Возвращаясь к теме подставок, рекомендую.
На мой взгляд, достаточно удобная штука. Предназначена для телефонов и прочих гаджетов, но, удивительным образом, размерами в точности совпала с DSO. Фиксация на столе, регулируемый угол 0-90 грд, доступ со всех сторон, помещается в стандартный кейс вместе с осциллографом. Липучка, а-ля лягушачья шкура, держит неплохо, кнопки можно нажимать не поддерживая прибор снизу, дерганье за шнуры выдерживает. Правда, если прибор оставить в таком положении на несколько дней, он постепенно сползает и может сам отвалиться.
Есть похожая модель с дополнительной вертикальной осью поворота, но, мне кажется, удобства это не прибавляет, а габарит увеличивает. Ищется на али или ибее по ключу "car sticky stand". Цена 120-150 р.
Последний раз редактировалось pocus; 18.04.2014 в 20:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pocus за это сообщение:
18.04.2014, 20:42
#775
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Только надо бы липучку на противоположную сторону наклеить. Тогда стенд будет еще и кейсом.
25.04.2014, 16:42
#776
Re: DSO Quad
Добрый день! Подскажите пожалуйста, будет ли достаточно сабжа (ARM DSO 203 quad) для отладки умзч и другой аппаратуры, работающей в звуковом диапазоне. Интересует возможность проверить наличие возбудов на высоких частотах (десятки мегагерц) и объективно оценить форму сигнала в звуковом диапазоне, в том числе меандра. Признателен за ответ (ответы)!
Последний раз редактировалось citize; 25.04.2014 в 16:42.
Причина: техническая ошибка
25.04.2014, 17:03
#777
Сказал спасибо: 698
Re: DSO Quad
citize, дык тут ведь не только от сабжа зависит...
25.04.2014, 17:10
#778
Re: DSO Quad
В смысле не только от сабжа? Меандр в звуковом диапазоне от нормального генератора сабж корректно отбразит? Возбуд на частостах вне пределов звукового (единицы - десятки мегагерц) диапазона я увидеть смогу?
25.04.2014, 17:37
#779
Сказал спасибо: 698
Re: DSO Quad
В смысле, тема большая, материала вполне достаточно, чтобы сделать выводы самостоятельно. Затрудняетесь? Значит не ваше это... и не в осцилле дело.
Только и всего.
25.04.2014, 22:25
#780
Re: DSO Quad
Тему я просмотрел. И мне кажется что вопросы я задал более чем конкретные, и такие на которые нет прямых ответов в теме. Что мое, а что нет, я решу сам. Но в любом случае спасибо за потраченное Вами время.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
