01.05.2019, 20:12
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Делаю ещё проще, на картинке показана нижняя часть PSpice модели, там и меняю задержки по соответствию с листом данных.
Задержки это хорошо, но есть ещё выходной импеданс. Из-за него при изменении ёмкости нагрузки меняется выходной фронт и задержка. И этот импеданс зависит от напряжения питания. Как у вас с этим. Я не использовал цифровые элементы pspice и поэтому не знаю, есть ли выходной импеданс логики.
01.05.2019, 20:46
Сказал спасибо: 1,049
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
...Я не использовал цифровые элементы pspice и поэтому не знаю, есть ли выходной импеданс логики...
Выходной импеданс есть, пока не тестировал.
02.05.2019, 10:44
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
... но затвор транзистора не подключен к схеме, просто делитель напряжения на затворе и всё.
Перепроверил. Вроде всё подключено но МОСФЕТ не дышит. Не пойму в чём дело !? Задолбался.
02.05.2019, 11:23
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Именно вроде, но не подключен, кроме как к питанию.
02.05.2019, 12:24
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Именно вроде, но не подключен ...
Всё переподключил с тем же успехом. Не понимаю : в чём дело ? Остальная часть схемы работает без проблем.
02.05.2019, 12:34
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Именно, с тем же успехом.
02.05.2019, 12:56
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
avp94
R9 и R12 должны менять потенциал узла 12, но даже так, как на картинке, ничего не меняет.
02.05.2019, 13:19
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
avp94
меняет же =) Теперь мосфет закрыт, потенциал узла 12 примерно 310 мВ, до этого был открыт и потенциал узла 12 был примерно 308 В.
Вам несколько раз пишут, что затвор у Вас отключен от схемы управления, на нем тупо напряжение с питания через делитель - И ВСЁ.
02.05.2019, 13:31
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Ara41
меняет
Простите, не обратил внимание на то, что шкала "y" поменяла значения с Вольт на милливольты. Совсем зациклился в перезапусках графиков. Извините !
05.05.2019, 10:31
Re: MicroCAP 9 Full
...не обратил внимание на то, что шкала "y" поменяла значения с Вольт на милливольты...
Бывает. Можно добавить зависимость резисторов (на картинке R9) от какого-нибудь источника, на графике получим изменение потенциала 12. Хотя мне не совсем понятен смысл моделирования транзистора Х3 IRFRU9310_IR.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
