24.04.2014, 15:59
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
L_0_R, прошить флешь серии s29al016 (аналог - AM29LV160DB-70ED не уверен вроде должно все в норме смотри сам даташит )
http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm c ними можно договорится я договорился только до сих пор не могу оплатить всё некогда
так он мне ответил
купить 29LV160TE-90 за 250 руб или AM29LV160DB-70EI за 350 руб.
Прошивка стоит 200 руб.
НО! большая проблема это адаптер под такую микруху. Придется травить платку и паять штыри - это 350 руб.
+ почта 150 руб "1 класс"
Последний раз редактировалось alexandr156; 24.04.2014 в 16:03.
24.04.2014, 16:20
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
L_0_R, посмотрел свои заметки, микруха была - s29al016d70tf102
Поинтересуйся в своем сервисе, есть ли у них в наличии нужные адаптеры?
я шил адаптером V3, и на него "голову" с колодкой под тсоп48
24.04.2014, 22:27
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Помогите пожалуйста.
Собрался покупать данный прогер, есть несколько вопросов.
1)Часто надо шить флеши AT49LV001-TSOP32 и реже AT49LV001-TSOP48, обязательно покупать родные адаптера или можно обойтись своими но они ни чипованы ?
2)В целях экономии можно ли купить родной адаптер TSOP48 а шить на нём и AT49LV001-TSOP32 ?
2)Посоветуйте нормальных продаванов, желательно на A-версию (разница уже небольшая), хорошо бы с адаптерами TSOP32-TSOP48, по скромной цене ?
28.04.2014, 11:04
Сообщение от alexandr156
Это под FBGA, надо понимать? Адаптеры под такие микрухи стоят от 200 амер. рублей. Но! Именно под под народный я не нашел. Отдельная плата со штырями (проводками) - это то, к чему я сам пришел. Мне нужно под 29LV200B. Но довести до конца процесс пока не удается. Пробовал пару раз считывать безуспешно. Посадка под микруху должна быть с зеленкой, чтобы припой не растекался. Хотя может от нагрева микруха уже померла. Про штыри можно поподробнее. Т.е. по ссылке можно все это закупить?
28.04.2014, 11:26
Сообщение от dosdos622
Я примерно год назад здесь брал http://www.aliexpress.com/snapshot/245926099.html
Про работоспособность адаптеров TSOP32/48 не скажу, потому что пока не удалось прочитать 29LV200B. Но она FBGA. И проблема может быть в неконтакте, перегреве. Поэтому говорить уверенно о (не)работоспособности этих адаптеров не могу. На сайте производителя есть мурзилка на китайском по признакам оригинальных. Но я все равно ничего там не понял даже с гугломтранслейтом. Знаю, что на плате этих адаптеров стоит зашлифованный Atiny и две HC373. Сам программатор рабочий. Простые еепромы читает и пишет.
28.04.2014, 13:52
Сказал спасибо: 649
Shlagg, прошу прощенья, но видимо в гугле забанили инфо по fbga-жным 29LV200B...
все что находит - тсопы
28.04.2014, 22:54
Сообщение от vovic.tynda
В даташите описаны вместе и те и другие. А в жизни их уже не выпускают. Производитель - Spansion. По поводу замены надо обращаться к ним.
06.05.2014, 20:12
Сказал спасибо: 64
Вот столкнулся с такой проблемой.
Никак не шьётся PIC16F628. Именно с этой прошивкой. Прошивка 100% рабочая. Спецы подскажите в чём дело? По моему дело в FUZE.
Другие прошивки шьются, правда орёт отключить проверку ID.
Может у меня что-то не так. Кто может попробуйте прошить.
06.05.2014, 20:42
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
reviver, у меня тоже такая проблема с PIC'ами. Просто записывай поочередно, сперва флешь, потом еепром. Только не забудь снять галочку Erase before, ну или как у тебя на скрине Нач. очистка
06.05.2014, 21:40
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Komi
Фокус не удался. Всё спотыкается на FUSE. Но как бы все fuse на месте.
Попробую впаяю в схему (SOIC) с такой ошибкой.
Если не будет работать попробую прошить внутрисхемно, но навряд ли что это даст.
Интересно то что проблема только с этой прошивкой, остальные шьются нормально на эти же камни.
Последний раз редактировалось reviver; 06.05.2014 в 21:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
