26.01.2016, 13:30
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Sukhanov
Просветите, почему тонер туда не может попасть!!
Ну почему-то не попадает. Серьёзно. Сколько принтеров не разбирал(15+) - на электронике тонера нет.
26.01.2016, 13:34
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Wiza_
Значит платка таки хорошо выполняет некоторые защитные функции.
а если принтер сколько то погонять без платки, пятно "флюса" ляжет на плату питания??
С уважением, Сергей
26.01.2016, 13:34
Сказал спасибо: 185
похоже отсюды забортный воздух дует
26.01.2016, 13:39
Сказал спасибо: 131
Нет. Не ляжет.
26.01.2016, 14:16
Сказал спасибо: 185
Сообщение от yblod5
и судя по пятну не очень свежий
26.01.2016, 15:39
Сказал спасибо: 472
Эта ж ваще ни разу не надеванная(?)
А там же еще и сканер-копир. Так для проверки "нелинейных" искажений (тоже глупая версия)...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
26.01.2016, 16:20
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,349 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
Я выложил фотки платы от принтера, отжившего свое. Она абс. чистая.
26.01.2016, 16:35
Сообщение от Kabron
Показания замера "эталонного" резистора - в норме, значит претензий за гарантийный период никто никому не выставит.
А на этой чистой платке можно попробовать заработать 19,5 полноценных енотов.
Выглядит куда как презентабельнее 20-ти долларовой платы с пятном.
С уважением, Сергей
Каброн, У Вас то какие мысли по сей плате?, тоже падиж то кое какие мысли голову то посещали!!
26.01.2016, 17:56
Сказал спасибо: 6,483
Да обыкновенная заглушка. При проектировании там должно было что-то стоять, но потом что либо изменилось. А чертежи конструкции уже были готовы. Вот и заглушили отверстие. Такое сплошь и рядом бывает. Тоже блин нашли загадку. А чтобы не доколупывались к просчету нанесли макетный рисунок. Типа деталь на месте. Так называемая фальшь-деталь. Практикуется бывает. А чтобы прикрыться разместили деталь типа "эталона" и вписали куда нибудь в сервис-мануал "действие".
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.01.2016 в 18:00.
26.01.2016, 18:17
Сказал спасибо: 704
Сообщение от genao
Видимо это ваш modus operandi
И где вы там отверстие нашли?
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
