26.01.2016, 23:54
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,349 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Alex9797
Да, ничего вы не смыслите в продаже принтеров", - сказал продавец, продающий по 20 принтеров в день благодаря таким идиотским предложениям...
Не передергивайте, а то у вас получается типа:
Собирался он в Разлив,
А приехал в Тель-Авив
Вот какой рассеянный
Сын Сары Моисеевны
Последний раз редактировалось Kabron; 27.01.2016 в 00:00.
26.01.2016, 23:55
Сказал спасибо: 704
Сообщение от Wiza_
P.S. Написал пендосу на наИбэе чтоб он сказал что это вообще за хрень. Может ответит ?
Вот эт правильно, хотя и вряд ли.
27.01.2016, 00:12
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Wiza_
идиотизм ситуации "дарить" к принтеру плату, которая изначально должна быть в нём.
Сообщение от Kabron
Не передергивайте
Ладно, по всему видно, что
Сообщение от Kabron
Вы тут все как то умом расслабились на своих теоретических задачках.
Сообщение от Wiza_
Ответит. На такой идиотский вопрос он даст такой же идиотский ответ: эта хрень - это плата RM1-3441 от принтера HP LJ 3050
27.01.2016, 00:15
Сказал спасибо: 704
Ну так мы вас делегируем на переговоры с ним.
Вы то точно Маху не дадите.
27.01.2016, 00:33
Сказал спасибо: 169
Этот пиндос вытащил плату из своего принтера и теперь продаёт за 20 баксов, ибо сам не знает, что это такое и зачем оно нужно, но твёрдо знает, что ему оно не нужно, а 20 баксов нужны.
Сказали "Спасибо" agnostic
27.01.2016, 00:35
Сказал спасибо: 704
Сообщение от agnostic
Это и ваш modus operandi?
27.01.2016, 00:48
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Ну, обозначения "ЧекПоинт" - не зря стоят. Т.е. по обе стороны от резистора - контрольные точки. Т.е. либо сопротивление замеряется. Либо с помощью одного провода и одного амперметра этот резистор куда-то в разрыв подключается. Если плата продаётся как восстановленная, значит резистор сгореть может. И производитель такие платы ремонтирует и снова продаёт.
27.01.2016, 00:55
Сказал спасибо: 704
Сообщение от mtit
Давайте рассуждать так. Подключать этот резистор пользователь не может, только сервис, а у него такие платы(или резисторы то точно) должны быть в запасе от производителя. Зачем тогда ими торговать?
27.01.2016, 01:01
Сказал спасибо: 706
Эта плата нужна, что-бы деньги печатать, без неё ни как.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
27.01.2016, 04:10
Сказал спасибо: 185
Сообщение от mtit
Вот если бы и шильдик прибора посмотреть.
В моём Владивостоке климат субтропический, воздух морской влажный просоленный. В регламент техобслуживания некоторых мед. приборов входит и проверка изоляции корпуса . Есть изделия внешне похожие разнятся лишь одной буковкой в наименовании модели и существенно в стоимости изготовлены в тропическом исполнении. К ним особые требования по срокам и протоколу регламента, наработка часов до очередной замены фильтров и прочих "шабашек" другая.
БУ плата выставленная на продажу имеет изменённую окраску покрытия и явно и изменённое сопротивление в контрольных точках. Она стоит на пути поступающего внутрь прибора воздуха. Окрас изоляционного покрытия может измениться от температуры, влажности и агресивных свойств оного. По ней можно судить о состоянии и качестве изоляции остальных плат. Наверное есть соответствующая процедура измерений. По результату принимается решение о дальнейшей эксплуатации.
Ещё очень привлекательная версия.
Чтоб место не пустовало и ребро жёсткости для этой базовой модели. В другой суперовой могут иметься какие либо дополнительные функции и плата будет совсем другой.
Последний раз редактировалось yblod5; 27.01.2016 в 04:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
