Непрочитано 20.05.2013, 10:51
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
ostrovv....получилась симуляция NCP1014...???
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 20.05.2013, 11:52
ostrovv
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
ostrovv на пути к лучшему
да, vlad3156, большое спасибо, работает . . .
что то подписка на тему отвалилась . . .
в общем если не использовать компоненты RATED то симуляция работает нормально в большинстве схем, на просчет RATED уходит слишком много ресурсов ПК, с обычными симуляция заметно быстрее, я просто изначально предполагал с точностью наоборот, что вирт. компонент проще просчитать чем реальный . . .
ну с другой стороны неудобно, если резисторы конденсаторы индуктивности выбрал номинал и поставил, то например диоды или транзисторы неудобно выбирать из библиотеки, в большинстве отсутствует краткое описание характеристик, если бы RATED не глючили было бы очень удобно, установил поправил в GUI основные характеристики и все, знаю что можно и SPASE модели компонента подправить любые характеристики, ну это еще и SPASE раскуривать нужно, а голова и так квадратная )))
хотя скорей всего просто есть особенности какие либо RATED компонентов . . . создал тему http://forums.ni.com/t5/Circuit-Desi...D/td-p/2430022 на форуме NI но что то "капиталисты проклятые" молчать не признаются . . .
locik_1
со смартфона пишешь? предложения/мысли в "кучу" ))) нихрена не понятно . . .
ostrovv вне форума
Сказали "Спасибо" ostrovv
Непрочитано 20.05.2013, 12:14
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...тему в labwiew,ni forums видел...только вы смешали всё в кучу...не работающая схема и rated и др...надо бы раздельно...
...сходил на форум НИ - увидел - RATED создали отдельно....будем ждать ответа....если только не сунут носом в мануал по мультисиму где это всё оговорено...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.05.2013 в 12:25.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 12:24
ostrovv
не знаю, не знаю, возможно, хотя название темы и вопрос именно про разрушение RATED компонента . . . попозже попробую в support постучаться . . .
да наверно смысла нет ждать, 2 дня висит тема, просмотры только мои))), вчера по идее у америкосов рабочий день, но все равно тишина, сами не знают наверно)))
Последний раз редактировалось ostrovv; 20.05.2013 в 12:38.
ostrovv вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 21:35
ostrovv
ответил спец на форуме NI
The rated diode is set to blow up when current exceeds 1mA. You can change break down current, increase resistance or use the non-rated diodes instead
я так понял обратный ток по умолчанию 1mA, поэтому и разрушается . . .
ostrovv вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 23:56
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
извиняюсь.буду писать как положено.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
Непрочитано 22.05.2013, 10:51
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...ответили мультисимовцы по симуляции диода RATED....надо шаманить с интерактивными настройками...
Миниатюры:
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 18:55
ostrovv
ага следил за вашими прениями на форуме NI, я так понял что внятного они так ничего и не ответили, вначале уходили от прямого ответа и в конце концов отправили курить "Help" ? ну в общем как и предполагал "сами не знают" )))
ostrovv вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 23:30
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
попробовал установить RELTOL 0.01.все остальное по умолчанию.
работает.только с обратным током что то не ясно.при установке 1 мА перегорает.
при 100 мА работает.амплитуда напряжения 20 В.резистор 100 Ом.пробовал
синус,треугольное,прямоугольное.да зависит еще и от частоты.на 1 кГц работает.
на 100 Гц и ниже нет.
ostrovv,Spice вам в любом случае придется изучать если хотите
использовать любые подобные программы.просто не торопитесь и запаситесь
терпением.
Последний раз редактировалось locik_1; 22.05.2013 в 23:42.
locik_1 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 00:01
ostrovv
locik_1 ну так то да, понятно что с наскока все тонкости не освоить, а случайно не поделитесь ссылочками на какой нибудь проверенный материал, только на великом могучем, по введению в Spice . . .
ostrovv вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
