07.11.2013, 20:07
Сказал спасибо: 936
Re: Актуальное семейство МК в данное время
Сообщение от tempora
А ничего, что каждый десятый покупатель отказал в позитивном фидбеке?
Да у него и отзывов то ноль и продаж ноль.
Да и покупать у него не собираемся .
Осторожно , злой кот
07.11.2013, 20:30
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Ну 10 тысяч не дает, зато 9999 влегкую...
При 1000 доставка 31$. Осталось дозаказать еще 9 посылок.
07.11.2013, 22:04
Сказал спасибо: 28
Сообщение от niXto
У АВР около 50 мА, но ограничение 200 мА на чип. Это по 4 мА на сегмент (6х8 ) - должно хватить и для самого дубового
По-моему, не верно.
В первых ревизиях, по памяти были следующие цифры 20 мА пин, 100 мА порт, 200 мА кристалл. В последних ревизиях они пересмотрели эти цифры. Сам был удивлён.
Так at90can128 в даташите приведены следующие цифры:
40 мА пин, 400 мА на все порты (с более детальной раскладкой), 200 мА на пин питания (там их несколько, так что не противоречит).
На другие не смотрел, сейчас их не использую вообще.
07.11.2013, 22:54
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
08.11.2013, 07:50
Сообщение от SasaVitebsk
По-моему, не верно.
Ток КЗ - 55 мА при питании 3,7 В
У стм32 - 20 мА
08.11.2013, 08:12
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от niXto
0.055 * 3.7 = 0.2 Вт - классный режим. А если на все лапки - отопитель на дачу.
08.11.2013, 08:28
А ее никто и не собирается усаживать в ноль...
С падением напряжения на канале 0,5...1 В ток она даст чуть больше...
08.11.2013, 12:28
Сказал спасибо: 7
Хз-хз
я, конечно, знаю, что так делать нельзя.
Но на пресловутый 12F629 пару лет назад повесил релюху 100мА, чтобы клацала раз в минуту.
Ну, тупо все выводы параллельно и к реле.
Работает короче без перерывов.
08.11.2013, 16:18
Сообщение от niXto
У стм32 - 20 мА
Для стм32 - 25 мА, но не суть. Для зелёных и синих дисплеев, при 5 Вольтах, Мега может быть и предпочтительнее, для красных - уже никакой разницы, преимущества Меги уже просто надуманны.
08.11.2013, 17:38
Где вы увидели упоминание о "преимуществах меги"?
Я просто подбираю контроллер под КОНкретную задачу
В параллельный проект скорее всего поставлю ф051, там АЦП вкусней, таймеров побольше, и часы человеческие с цифровой коррекцией хода
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
