31.10.2016, 17:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
В VC-921 температуру сделал на Конденсаторе и на Герцах, температуру показывает и без датчика и с датчиком. На Конденсаторе - Ёмкость - Цельсии - Фаренгейты - NCV, на Герцах - Цельсии - Фаренгейты - hFE (не знаю зачем сделал) - Частотомер.
31.10.2016, 22:40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
На всякий случай считал прошивку своего Hyelec MS8236. Версия 1.4 , куплен в начале лета; в этой версии уменьшено время реакции при звуковой прозвонке и вроде бы ( не имею возможность сравнить с 1.3 ), добавлен поддиапазон 60 мВ. Прибором доволен, есть 2 глюка - не всегда корректная работа после пробуждения по нажатию кнопок в режиме омметра и занижающая аналоговая шкала на максимальных значениях . Прибор версии 1.4 отличим по оранжевому ( вместо серого ) цвету некоторых сегментов центрального переключателя. Для нормальной загрузки прошивки сменил hex на txt.
01.11.2016, 10:44
Подскажите, в комплектной термопаре датчик находится в месте входа провода? Или на конце? И как у провода термопары обстоят дела с воздействием температур? Можно ли всю термопару с проводом поместить в место измерения температуры?
01.11.2016, 11:09
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Прошивка, судя по всему, универсальная для моделей ZT101/ZT102
Почему Вы всё время этот тестер называете ZT101, если на той страничке, на которую Вы давали ссылку, его продавец называет RM101?
Сообщение от DmLo
1) Подскажите, в комплектной термопаре датчик находится в месте входа провода? Или на конце?
2) И как у провода термопары обстоят дела с воздействием температур? Можно ли всю термопару с проводом поместить в место измерения температуры?
1) Ближе к кончику, конечно.
2) Так как провода термопары изготовлены из двух металлов, и нигде больше не соединяются с другими металлами до ввода в тестер (в смысле не удлиняли эти провода например медными проводками), то термопарные провода можно поместить хоть в холодную зону где тестер, хоть в горячую измеряемую зону, показания будут одинаковые.
01.11.2016, 11:21
Сказал спасибо: 592
dimmich, ZT101 потому что на самом мультиметре так написано, да и в мануале ZT101/ZT102. А покупал я его по той ссылке, в которой он обзывается RM101. Почему есть несоответствие хз, возможно разные названия для внутреннего рынка и для внешнего.
01.11.2016, 13:51
Сообщение от dimmich
Спасибо. Я к чему спросил, провод не расплавится? И корпус пластиковый у термопары. Какую температуру они выдержат?
02.11.2016, 00:17
Сообщение от DmLo
Ой, я тут насоветовал, а про пластиковый компонент у корпуса термопары - забыл. Конечно весь корпус в зону измерения высоких температур засовывать нельзя, пластик естественно расплавится. Если температуры высокие, купите термопару без пластиковых элементов, вроде такой (до 600 градусов) или такой (до 350 градусов).
02.11.2016, 12:39
Сказал спасибо: 18
Друзья,а есть обладатели нового тру рмс VC81D ? Интересует фото внутреннего мира приборчика.
http://www.china-victor.com/index.ph...catid=42&id=24
По мне,вариант предпочтительней нового тру рмс VC921.
Последний раз редактировалось dg-81; 02.11.2016 в 12:41.
02.11.2016, 18:06
dg-81 , А в чем преимущества VC81D перед hp-890cn? И какова цена сего прибора
02.11.2016, 23:22
Сказал спасибо: 592
Если VC81D собран на том же чипе, то преимуществ как таковых нет. По характеристикам одно и тоже, отличие только в эргономике. Внешний вид, расположение режимов, в общем, кому что нравится. По цене близнецы-братья.
Сообщение от slsc
кстати, а на какой частоте антикапля меряет такие емкости?
Хоть вопрос не мне, но отвечу картинкой. Напряжение на конденсаторе при измерении емкости антикаплей. 15000мкФ.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
