05.05.2016, 21:43
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Заменил транзистор Т2(коэффициент усиления =0) и прибор заработал.
Всем спасибо.
06.05.2016, 12:27
Сказал спасибо: 17
Обнаружилась ещё одна неприятная особенность этого прибора - при закрывании верхней половины корпуса(в которой расположена плата приёмника сигнала) начинаются сбои и хаотичные переходы из одного режима работы в другой при малейшем воздействии на антенную перемычку.При открытой крышке прибор работает чётко.Вероятно виной всему помехи создаваемые блоком питания,который работает на звуковой частоте и ничем не экранирован(также не экранированы провода идущие от антенного разъёма к плате). Весь набор излучений остаётся внутри корпуса и видимо улавливается проводами и дорожками по которым сигнал поступает в анализирующее устройство.Подобные признаки я заметил и на другом приборе установленном на кране.Попытки заземлять корпус почти ни к чему не привели. Даже мой уровень знаний радиотехники позволяет предположить,что это явная недоработка,хотя кто то присвоил прибору знак качества.
Что посоветуете?
Попробывал расположить по иному антенные провода( удалить их от трансформатора при смыкании половинок прибора) - работа улучшилась,но это не гарантированное решение проблемы.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2016 в 13:02.
06.05.2016, 13:40
Сказал спасибо: 141
Проверь емкости конденсаторов по питанию.
06.05.2016, 14:21
Сказал спасибо: 17
Вряд ли это ёмкости,но я проверю.Осциллограф показывал чистую постоянку. К тому же при открывании крышки и удалении антенных проводов от блока питания, восстанавливается чёткая работа прибора.Так что дело скорее всего не в конденсаторах.
06.05.2016, 19:59
Сказал спасибо: 74
Я вижу, что на схеме антенный вход, входной усилитель и блок реле с сигнализацией обведены экраном и заземлены. Может там отсутствует экран на плате. Знаешь? Часто на входных цепях, к плате прикручивается алюминиевая пластина с прокладкой из прешпана. Посмотри в рабочем блоке как там сделано.
Последний раз редактировалось МВА; 06.05.2016 в 20:07.
06.05.2016, 20:24
Сказал спасибо: 17
Нет никаких пластин и следов их установки.По крайней мере в трёх блоках их не было. Да их там и некуда ставить учитывая компоновку с перепадами и перекрытием уровня установки трансформатора,и плат.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2016 в 20:36.
06.05.2016, 20:29
Сказал спасибо: 17
Точно также на днях я мучался с одним блоком на кране,который постоянно капризничал.Я не мог добиться чёткого срабатывания хотя несколько раз проверил антенну.Теперь кажется понятно в чём дело.Надо будет распросить на этот счёт крановщиков со стажем.Сам я недавно занимаюсь этим делом.
Что если использовать экран из фольги изолированной плёнкой?
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2016 в 21:09.
06.05.2016, 20:41
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Судя по снимкам место для пластин хватит.
Алюминиевая пластина , текстолит .
Фольгу ... не надо.
P.S.
Если работает в открытом виде ...
Пусть себе работает.
Последний раз редактировалось johanh; 06.05.2016 в 20:44.
06.05.2016, 20:44
Сказал спасибо: 17
Там случайно ещё одна неполадка выявилась.В этом блоке установлена плата индикации на логических микросхемах в частности используется счётчик к561ие....он установлен в левом нижнем углу платки на втором фото.Там ещё винта нет.Так вот если закутить этот винт или чуть прижать плату к креплению загорается светодиод №5 и блок перестаёт реагировать на кнопку переключения диапазонов. Даже при повторном включении загорается диод №5(хотя должен автоматически загораться №1) и диапазоны не переключаются. В свободном состоянии всё работает.
Плату я внимательно осмотрел при помощи лупы,нашёл несколько подозрительных мест и пропаял,но неисправность не исчезла.То есть при небольшом нажатии на угол платы и фиксации счётчик выдаёт сигнал на выход №5 и перестаёт реагировать на входные импульсы.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2016 в 21:10.
06.05.2016, 20:47
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Не поленись с лупой посмотреть дорожки.
Или все дорожки пролуди.
Трещины попадались.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
