14.02.2013, 16:39
#781
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Флюсы. Практика применения и изготовления
Сообщение от mr_kost
Сейчас натуральной канифоли практически нет. В основном синтетическая.
Так и есть. Синтетическая и пахнет не так. Я себе спиртоканифольный флюс сам развожу растворяя кусочки канифоли в баночке с спиртом. Давным-давно подарили кусок натуральной канифоли, пользуюсь до сих пор. Канифоль не переплавленная, форму держит как камень. Переплавленная с течением времени оплывает, синтетическая вроде тоже. То есть за несколько лет лежания переплавленный кусок канифоли под действием силы тяжести растекается в канифольную лужу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Сам лично такое видел.
Как флюс начинает заканчиваться: доливаю спирта, досыпаю канифоли. И все. Все платы ДЛЯ СЕБЯ паяю только этим. И залуживаю тоже только этим.
У меня валяюся разные макетики, сделанные таким способом, уже лет 15 назад - по внешнему виду как вчерашние. Не защищены ничем. А вот если использовать активный флюс для залуживания, сколько его не отмывай, с течением времени луженые дорожки темнеют.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
14.02.2013, 19:33
#782
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Так как ветка отдельная появилась, можно с чистой совестью рецептом поделиться. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Вычитал когдато в Юном Технике лохматых годов, случайно обнаруженном на чердаке.
Флюс делается из двух основных компонентов: хозяйственного мыла (нашего, противно-коричневого цвета) и канифоли.
Для начала берем кусок мыла и отрезаем от него кусочек ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (а то слишком много будет).
На крупной терке трем и ссыпаем в консервную банку, которую затем греем на водяной бане (например в миске с водой на газовой плите). Мыло начинает плавиться. Помешиваем палочкой. Форточку лучше открыть - пахнет оно не ахти. Когда мыло превратится в густую однородную массу начинаем по чуть чуть вливать столовый уксус. В какой-то момент щелочной баланс смеси сместится в кислую область и прям на глазах жидкость станет очень жидкой и расслоится. Всё, больше уксуса ни капли.
Теперь убираем с огня это дело и ставим остывать в раковину. При снижении температуры сверху сосуда образуется твердая белая корка, толщиной с сантиметр. Это и есть заветные органические кислоты (забыл, как правильно название). Эту корку извлекаем и тщательно отмываем в проточной воде от остатков уксуса и других ингредиентов мыла. Можно растопить для очистки в горячей воде и затем опять остудив снова снять этот "блин" (напоминает парафин).
Теперь, когда чистый "блин" у нас в руках, берем примерно равное количество обычной сосновой канифоли (есть в хозмаге), толчем до порошкообразного состояния и всыпаем в одну емкость с кусками "блина".
Опять греем на водяной бане помешивая палочкой. Довольно быстро цвет смеси становится ..чуть темней, чем канифоль. Всё. Флюс готов. По консистенции он гуще вазелина. Наносится на паяемые поверхности тонкой палочкой. Пайка получается очень красивой. Даже очень закисленные выводы паяются без усилий. Легко смывается с платы.
Эти 25 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
7evgen7 (15.02.2013), AIBon (15.02.2013), alex_alr (26.05.2013), alxchep (09.03.2013), avtofokus (15.02.2013), evgeniy-gomel (13.11.2016), FViktor (15.02.2013), garimas (15.02.2013), georgiy_12 (15.02.2013), igogo2 (15.02.2013), kork (10.03.2013), kurvla79 (17.02.2013), leoblp (23.06.2013), mr_kost (14.02.2013), pilon62 (15.02.2013), pinco (21.03.2013), sergatc (17.12.2013), shura8342 (15.02.2013), v-kost (15.02.2013), VictorXX (17.02.2013), viz18 (16.02.2013), vlad5 (14.02.2013), VladimirIvan (14.02.2013), Стилет (15.02.2013) |
14.02.2013, 19:46
#783
Сейчас не 80-е годы с его тотальным дефицитом... Сейчас проще купить паяльный жир, чем варить его самому, жаря селедку на соседней конфорке
14.02.2013, 20:00
#784
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
Более того, интересно как эта самопальная х...я поведет себя например под BGA чипом. Рванет или как?
Осторожно , злой кот
14.02.2013, 20:50
#785
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Купить то завсегда было проще. Вот только вопрос - кто знает, что точно (какие ингридиенты) находится в купленной коробочке?
В принципе, купить флюс не проблема. Даже 10 кубиков за 30-40 баксов. Мне такого тюбика хватает на год-полтора, так что на круг выходит не очень дорого. Но где гарантия, что я куплю оригинальный флюс, а не в очередной раз китайскую бодягу?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
14.02.2013, 21:06
#786
А где гарантия, что мыло изготовлено именно из жиров, а не какого-то китайского искусственного геля, уксус имеет формулу СН3СООН а не смесь более дешевых кислот, канифоль собрана на деревьях, а не выращена в лабораториях? С таким недоверием легко дойти до маразма. Покупайте оригинальные вещи у серьезных контор, а не выписывайте с ибэя "подешевше", и всё будет хорошо
14.02.2013, 21:11
#787
Сказал спасибо: 7,279
Электромонтеры до сих пор варят. Для пайки мощных кабелей самое то.
14.02.2013, 21:24
#788
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Золотые слова!!!
14.02.2013, 21:27
#789
Сообщение от VladimirIvan
Купите пол-литра ЛТИ-120... 200 рублей всего...
14.02.2013, 21:34
#790
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Ну так может ссылку дашь где купить оригинальный флюс, я бы взял, так как часто бывает ответственная пайка, где повторы очень не желательны.
Если конечно этот флюс не по цене золота
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
