10.06.2023, 12:11
#781
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Альт - навести термометр на что надо - клац - считать с графика мгновенные мощности в какой угодно момент времени.
10.06.2023, 12:47
#782
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,170 раз(а) в 2,151 сообщении(ях)
Сообщение от XEL
bordodynovЯ просимулировал схему в LTSpice, создал нетлист (Export netlist) в формате Tango и хочу его загрузить в Traxmaker для разводки платы. ...
Надо проверять. Когда я делал этот пример, то расставлял номера выводов в соответствии с корпусом. Вроде.
Экзорцист 40-го уровня.
10.06.2023, 13:00
#783
Сказал спасибо: 46
bordodynov
Спасибо! А как в LTSpice в описание компонента ввести его корпус, чтобы он вошёл в нетлист?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2023 в 20:33.
Причина: 7.15
10.06.2023, 17:02
#784
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,924 раз(а) в 2,795 сообщении(ях)
XEL,
Вы можете сделать это как в Superspice. Сделать новую подсхему (иерархическую модель), в которой сделать правильный порядок выводов и имеющуюся уже в наличие модель подключить к новым правильным выводам. Изучайте как сделать иерархическую схему. Это для вас простейший способ. Альтернатива - сделать новый символ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.06.2023, 21:58
#785
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Алексей_ПП
Этот стандартный способ поможет считать с графика мгновенную мощность на транзисторе в момент КЗ? А это милисекунды, когда на транзисторе падает вся мощность до времени подачи сигнала защиты на его закрытие?
13.06.2023, 12:58
#786
Сказал спасибо: 749
Сообщение от filter
Какие директивы нужно прописать для вычисления пиковой мощности на транзисторах Q4 и Q6 БП в момент короткого замыкания выхода после подачи входного напряжения через 0,25 сек.
Для начала рассчитайте схему, С помощью ALT выведите нужные мощности. На диаграммах сверху будут страшные выражения по которым считаются мощности.
Скопируйте выражение ctrl+C, а затем поставите в нужное место ctrl+V.
Берём команду .meas P1 max ‹страшное выражение мощности›
ещё раз пересчитываем схему. В выходном Log файле (ctrl+L или можно из меню) будет результат расчётов.
14.06.2023, 10:47
#787
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Ваш вариант расчета отличается тем, что Log файл выводит значения с 4-ма знаками после запятой по шагам LTspice, в отличии от способа вывода на графике у «Алексей_ПП» - или надо еще где кликнуть?
14.06.2023, 10:57
#788
Сказал спасибо: 749
filter,
вот кусочек HELP'а:
15.06.2023, 17:21
#789
Сказал спасибо: 749
Расчёт простого усилителя.
19.06.2023, 08:56
#790
Сказал спасибо: 749
Пуск и заклинивание мотора. Обратите внимание на ток при пуске и при заклинивании.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.06.2023 в 08:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
