23.09.2021, 19:54
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,841 раз(а) в 2,732 сообщении(ях)
Re: Частоты, искажения.
Тут определяли период как время когда сигнал повторяется.
Я взял сумму двух синусов с периодами T1=250 мкс и T2=240 мкс (4 кГц и 4.166 кГц).
В результате период результирующего сигнала (следуя приведенному выше определению) примерно 6 мсек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.09.2021 в 19:56.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.09.2021, 20:25
Сказал спасибо: 11,163
Квинт, а про уровни сигналов?
4 kHz 10mV и 11 kHz 1V на смесителе как будут выглядеть?
А если уровни поменять местами?
Установите симулятор и крутите слайдеры уровня и частоты на входе сумматора для получения ответа.
Потом замените сумматор на другую функцию и посмотрите на результат.
23.09.2021, 20:46
Сообщение от bordodynov
Весь смысл в амплитуде, да? У вас получилась новая частота с амплитудой 4в. что не так? Что вы все хотите сказать?
Сообщение от mike-y-k
Амплитуда значит!? А есть хороший симулятор на андроид?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.09.2021 в 22:54.
23.09.2021, 22:44
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Квинт
Не выноси мне мозг, период колебаний равен 250мкс это 4кГц... Чо ещё надо?
Нет. Период колебаний равен 11мс, а частота 90.1Гц, так как начальные фазы обоих синусоид совпадут через 44 периода частоты 4кГц.
Формула такая f=fl/НОК(fl,fh), где НОК - наименьшее общее кратное, fl - низкая частота (4кГц), fh - высокая частота (11кГц).
Последний раз редактировалось gbdj; 23.09.2021 в 23:32.
23.09.2021, 22:57
Сказал спасибо: 735
Сообщение от Квинт
Что я хотел сказать, то и сказал. Сумма двух сигналов с короткими периодами дали сигнал с существенно большим периодом. А что вы понимаете над амплитудой? Вы явно не понимаете (нет понятия), что это. А знаете, что такое частота?
Сообщение от Квинт
Вы бы ещё попросили симулятор на счётах!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.09.2021 в 23:18.
23.09.2021, 23:07
Сообщение от gbdj
Нет. Период колебаний равен 5.5мс, а частота 181.8Гц, так как начальные фазы обоих синусоид совпадут через 22 периода частоты 4кГц.
Ааа 1мс это что?
Частота - это число полных колебаний, которые совершаются за единицу времени.
23.09.2021, 23:16
Квинт, у Вас поиск в Google забанили?
тут посмотрите, правда там нужно будет писать формулы для математической модели… (матлаб для смартфона)
или тут
23.09.2021, 23:17
Скачал geogebra есть функции, графики. Никто не знает как там в частотах всё изображать?
23.09.2021, 23:23
Квинт, а книги (учебники, теорию, справочники) Вас читать не научили?
Тема таки видно переедет в Отвлекитесь и там быстро закончится…
Покажите некоторую собственную работу, а не пытайтесь сделать из форума пародию на тележурнал "Хочу все знать"
23.09.2021, 23:35
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Квинт
Ааа 1мс это что?
Я НОК не правильно сосчитал, он в 2 раза больше, равен 44, а значит частота 91Гц, а период 11мс.
Симуляторы действительно показывают период 1мс, почему это так я не понимаю.
Последний раз редактировалось gbdj; 24.09.2021 в 00:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
