29.07.2021, 12:28
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Вы не ни черта не поняли. Первые две схемы я умышленно повторял вашу ошибку. Только поменял установки осциллографа, что бы вы поняли как теряется информация. Я выведу третью схему с осциллографом в режиме АС и разным усилением каналов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.07.2021 в 12:52.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.07.2021, 12:56
Сказал спасибо: 94
Сообщение от bordodynov
-вот он откинется сегодня и всё поймёт! ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
-тогда придётся и мне понимать...
Сообщение от цифровик
А если учесть что при открытии ее, все ее файлы разбредаются по всему компу то это лишняя нагрузка на проц компа.
-эттт точно...
Это ляп.
-а это как понимать?
Пробежался по диакам из основной базы, в синем круге-выдают отрицательное напряжение от источника положительного напряжения(???),красым подчёркнутые- релаксируют
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 01:11.
Причина: 6.6
29.07.2021, 17:29
Сказал спасибо: 827
tomat,
А как померить бету транзисторов на моделях в программе ? С цифровым или аналоговым отсчетом в Мультисиме. На разных токах базы. И на всех транзисторах малой,средней и большой мощности. Если бы сделать такой девайс в программе. Было бы не плохо. Во всех цифровых мультиметрах это есть. Такая круглая панелька для включения транзисторов. Вообще в программе бета на моделях устанавливается средняя от даташитных или выше средней. Так как и в железе у них тоже разброс на одних типах. Это раньше подбирали их когда не было дифф каскадов в одном корпусе. Да и мало например у кого были сборки как 159нт1 или подобные с р-п-р структурами. В основном они шли в специальных разработках.
Вот такая схема старая есть. Что скажете. Как раз для подбора в дифф. пар.
Есть вот такой по началу свечения миниатюрной индикаторной лампочки с током до 30ма на спирали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:50.
29.07.2021, 20:09
Сказал спасибо: 94
#1274,1262,-вы как раз в это время с дивана падали, и из головы извилины повыскакивали ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
и ещё:зачинщик этой темы-наш разработчик#2397-LTs
А заодно и граничную частоту попробуем определить...
Последний раз редактировалось tomat; 29.07.2021 в 20:59.
29.07.2021, 20:50
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tomat
#2397-LTs
Просьба.Нажмите правой кнопкой,скопируйте и вставь.Перейти проще.
С уважением,Сергей.
29.07.2021, 21:01
Сказал спасибо: 740
tomat.
Вот ещё измеритель Бета. В Мультисиме есть аналогичные элементы. А что бы удовлетворить цифровика к узлу beta подключите вольтметр и получите цифровую индикацию. Я взял ток коллектора 10 мА и напряжение 5 В.
29.07.2021, 21:39
Сказал спасибо: 94
Сообщение от vrybel
Перейти проще.
мне нужна только эта область, поэтому вырезаю ножницами и вставляю в программе, ибо 14 версия позволяет это делать, 11-нет...
финт с превращением осей покоя не даёт...
...- и источник В2 не конструируется
Напряжение на базе подняли на 0.6 вольт, чтобы подогнать к-т до 183,8
Причина: 6.6
30.07.2021, 08:00
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Тогда поставьте последовательно с B1 источник напряжения с нулевым напряжения. Это традиционный для Spice амперметр. Используйте в качестве аргумента его ток.
-"рука бойца колоть устала,"источники врубаться не хотят, сопротивленья нулевые,- и те подгадить норовят...
"1u+111" вообще никакого влияния не оказывает
-всё, что удалось достичь- на скринах: анализ считает выражения, ABM-ки- плюются... ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) , никак их не задурить...
ЗЫ: уже гражданином в изгнании стал...
Последний раз редактировалось tipa; 30.07.2021 в 09:18.
30.07.2021, 08:12
Сказал спасибо: 827
tomat.
Спасибо, схем этих полно можно привести. Я показал схему из железа. Самые элементарные. Я кстати будет свободное время сделаю себе эти две схемы в иерарх. блоке. Будет удобно подбирать пары в программе. В железе транзисторы малой мощности проверяются на цифр. мультиметрах.
Кстати у меня на двух приборах они проверяются. А цифр. мультиметров у меня три. Все для разных нужд. Вот интересно сравнить показания надо будет. Взять десяток любых одинаковых марок транзисторов и посмотреть.
Одинаковых думаю будет не много. Я имел ввиду цифровой отсчет на ацп типа 572ПВ... ( как в мультиметрах) В проте у меня есть где то этот измеритель на этой ацп.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.07.2021 в 08:15.
30.07.2021, 09:26
Сказал спасибо: 220
-вот именно с этим-то и происходит заминка, в справке откопал про "SINTAX mode", -может здесь собака зарыта?
- а не проще-ли просто скопировать?- идеальный двойник будет, или из виртуального набора брать и подправлять в нужную сторону?
Я сам разобрался.
-а я не могу разобраться с этими графиками
Поскольку Вы окунулись в Мультисим без явного отвращения, осмеливаюсь просить помощи. У нас есть только один анализ с аргументом-частота (анализ на AC). А как задать условие измерений при бета=1?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 01:12.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
