09.03.2011, 22:39
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Сообщение от dm211
Значит,дрова ставишь на мк для виртуального сом порта, потом через USB можешь общаться с устройством ,но устройство снаружи требует тоже свои дрова,ну в компе же так
Девайс на МК обычно САМ являтся конечным устройством. Посему всемто ком порта в проекте вы используете просто его виртуальный аналог. Если вы решили сделать геморный аналог USB2COM на МК - запрещать вам это никто не будет: скорее всего такой витруальный переход встанет во вкадку HID.
10.03.2011, 00:33
Всем привет. Сори если пишу не в той теме. Недавно начал осваивать АРМ. Железяка LPC2368, использую обычный Wiggler J-TAG + Keil. На днях случилась какая-то непонятка. Осваивал аппаратный ШИМ. Написал программку (ШИМ ~1 сек + 50% скважность, чтоб наглядно было, как в примере), зашил ее, все работает, но время что-то не то. 3 секунды получилось. Изменил значение PWM1MR0, скомпилил - а проц не шьется. то что зашито в проц работает, светодиод мигает. H-JTAG его нормально определяет, а вот при попытке что либо сделать H-Flasher'ом выскакивает timeout и проц намертво виснет. с коэффициентами PLL не игрался, стоят по умолчанию. до этого запускал на этом проце с десяток других проектов, все было нормально. Да, может это чем-то поможет, проц без кварца не стартует, но стоит ему припаять любой кварц (4, 8, 12, 20 МГЦ) как все нормально заводится, светодиод мигает (то что было прошито), но проц работает на внутреннем RC генераторе (на кварце генерации нету). Есть такой же второй проц, запоролся спустя пару дней на обычном действии label: FIO1SET; wait(); FIO1CLR; wait(); goto label. Да, H_FLASHER определяет тип ядра, а вот на флеш пишет error. может кто-то с таким сталкивался, знает как лечится и из-за чего возникает?
10.03.2011, 00:36
Сказал спасибо: 12
Плюнте на житаг и пишите флэш мэджиком.
Сказали "Спасибо" Cybermaker
10.03.2011, 00:54
Cybermaker, спасибо, попробую. Только насколько я понял он для RS232, а у меня LPT... Не поделитесь ссылочкой на рабочую схему, а то пока что-то поиск не дал результатов...
10.03.2011, 01:03
что-то нашел. такое чудо подойдет или есть какие-то доработки?
http://www.flashmagictool.com/assets...932AppNote.pdf
10.03.2011, 01:58
Сказал спасибо: 12
Вот тут посмотрите схему - http://starterkit.ru/html/doc/SK_MLPC2368.pdf
Для вас: всё что касается VT2, VT3 и DA2
10.03.2011, 10:42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от dm211
Дрова для виртуального ком-порта на МК - это скомпиленая прошивка. Копм видит USB устройство, если у него есть дрова на это устройство, то у вас появится еще один ком-порт.
10.03.2011, 17:42
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Есть идея, а реализация пока не прорисовывается.
Подключаем МК к ПК посредством USB, в ПК появляестя виртуальный COM порт. В МК реализуем эмуляцию сетевого доступа, типа это обычный проводной модем. На ПК стандартными средствами создаем сетевое подключение удаленного доступа и конектимся к МК. На МК запускаем WEB сервер и управляем/общаемся с МК через вэб-страничку, открытую в браузере.
если муторно написал - прошу не пинать.
Лучше скажите в чем засада, а то хочется сделать и сомнения гложат.
10.03.2011, 23:06
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от avtoneru
...Подключаем МК к ПК посредством USB, в ПК появляестя виртуальный COM порт. В МК реализуем эмуляцию сетевого доступа, типа это обычный проводной модем. На ПК стандартными средствами создаем сетевое подключение удаленного доступа и конектимся к МК...
Может сразу эмулировать USB сетевую карту?
11.03.2011, 07:14
Сообщение от L_0_R
А зачем-в арм-ах же есть ethernet,связаться с мк наверно не самая главная проблема, вот как с помощью вэб-интерфейса управлять, нужны примеры.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
