15.02.2020, 16:06
#781
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
В самом деле! Почему это расфокусировка? ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif)
Может, что-то луч отклоняет по вертикали?. ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
Сейчас проверю, сниму провода с отклоняющих пластин.
Нет, не сработало. Причина не в усилителе Y.
Последний раз редактировалось Vingrad; 15.02.2020 в 16:19.
Причина: добавление
15.02.2020, 16:41
#782
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Vingrad
Ну дык фокусировку смотреть. Старичок не первой свежести.
15.02.2020, 19:34
#783
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
У него пробег небольшой и хранился всё время в домашних условиях. Когда СССР развалился, то на заводы ещё поступала техника и они её срочно распродавали, поэтому повезло купить новый в комплекте. Внутри все детали с военной приёмкой и в формуляре указано содержание драгметов.
Проверил эмиссию трубки - как новая, разогревается за 20 сек.
Режимы ЭЛТ тоже не сильно отличаются от документации. Единственное - не измерил высокое 12,5 кВ, под кожух трудно подлезть, но яркость луча хорошая и при включении он сначала тонкий, а потом уже расширяется на пол -экрана. Как будто что-то пробивается или утечка появляется.
Посмотрел режимы усилителя Z по ПТ в контрольных точках - не всё соответствует. Буду разбираться. Там в документации есть ещё пара осциллограмм, завтра подключу С1-73.
Последний раз редактировалось Vingrad; 15.02.2020 в 19:37.
Причина: дополнение
16.02.2020, 13:48
#784
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Посмотрел импульсы на выходе усилителя Z - соответствуют документации.
Есть предположение, что в залитом выпрямителе .167 не выдерживает напряжения какой-то резистор или конденсатор, а может диод 2Ц111А. Потому, что при включении ( через 20 сек ) появляется нормально сфокусированный луч и начинает расплываться. В это время высокое -2500 В уменьшается до 2000 В, напряжения фокуса и астигматизма уменьшаются в полтора - два раза ниже нормального, а +1500 В остаётся в норме.
Если увеличить - 2000 В регулятором, до -2500 В, то это не увеличивает напряжения фокуса и астигматизма, а приводит к сильному нагреву транзистора 2Т808А в высоковольтного генератора.
16.02.2020, 16:15
#785
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Собрать эту часть навесом для проверки.
Последний раз редактировалось vg155; 16.02.2020 в 16:19.
16.02.2020, 23:39
#786
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Этого недостаточно, там ещё участвуют резисторы R11-13 и R15-16 и другие.
Когда-то ремонтировал монитор Сони с кинескопом тринитрон с похожей неисправностью и в нём подгорел резистор на 10 М в высоковольтной части схемы. Маленький такой, размером с МЛТ-0,125. Как он проработал 10 лет непонятно. Но эта неисправность оказалась типовой и нашлась в инете, поэтому весь ремонт свёлся к разбору монитора и замене этого резистора на три последовательных для надёжности. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Да и потом придётся искать этот залитый блок на замену, а они все б/у и давно не выпускаются.
Помучаю его ещё несколько дней и если не получится отремонтировать, то подумаю, что с ним делать. Разобрать на запчасти или целиком продать скупщикам.
Последний раз редактировалось Vingrad; 16.02.2020 в 23:48.
17.02.2020, 09:38
#787
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Я у своего разбирал залитый умножитель для замены не то диода, не то кондера
17.02.2020, 13:51
#788
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Если есть чем мерить напряжения 1.5 кВ и 2.5 кВ, то всё не так грустно. Предположительно в цепи -2500 В возникает утечка типа пробоя в каком-то элементе. Это ищется отключением цепей. Накал ЭЛТ желательно вообще отключить, на экран смотреть нечего. Смотрим только напряжения. В начале надо убедиться, что неисправность именно в цепи -2500 В. Для этого в преобразователе высокого напряжения И23.211.038 надо отключить выпрямители 1.5 кВ и 12.5 кВ от трансформатора Т1 (контакты 7 и 8 ). Если эффект сохранится, то есть при включении напряжение равно -2500 В, а потом снижается до -2000 В, то значит неисправность в цепи этого напряжения. Далее надо выяснить, где находится неисправный элемент: в выпрямителе -2500 В, или в цепи нагрузки этого напряжения. Для этого надо отключить нагрузку от контакта 4 выпрямителя ЯП3.215.012 и замерять напряжение на нём. Если эффект сохранится, то неисправность в выпрямителе. После проведения экспериментов, отключенные цепи, естественно, надо восстанавливать.
Сказали "Спасибо" akelevnm
17.02.2020, 17:29
#789
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Спасибо!
Проверил по вашей методике и моё предположение подтверждается - неисправность в заливке .167, схема которой выше.
При отключении выпрямителя +1,5 кВ и умножителя от ВВ трансформатора, напряжение -2,5 кВ продолжает падать до -2 кВ, а при отключении ещё и нагрузки, то есть этой заливки от контакта 4, напряжение становится стабильным -2 522 В +- 1 В.
Измерял мультиметром с щупом делителем на 90 М ( 9 резисторов по 10 М С2-29В-2 0,5% выпаял из мегомметра ).
Накал ЭЛТ не отключал - там трудно отпаять, да он и не должен мешать.
Последний раз редактировалось Vingrad; 17.02.2020 в 17:34.
Причина: редактирование текста
17.02.2020, 17:55
#790
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Ну так аккуратно раздербанить и отремонтировать. После и заливать необязательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
